Маркировка свечей зажигания Beru
Тема в разделе "Общая информация", создана пользователем Gileev Anton, 12 авг 2020.
    Под торговой маркой «Беру» выпускаются как премиальные, так и бюджетные свечи зажигания. Однако в большинстве случаев информацию о них производитель предоставляет в стандартизированном виде — буквенно-числовом коде. Он состоит из семи символов. Они перечислены справа налево и рассказывают автовладельцу следующую информацию: диаметр и шаг резьбы свечи / конструкционные особенности свечки / калильное число / длина резьбы / конструкция электродов / материал главного электрода / особенности исполнения корпуса свечи.
    Диаметр и шаг резьбы
    Эту информацию производитель предоставляет в цифровом виде.
    • 10 — резьба М10×1,0;
    • 12 — резьба М12×1,25;
    • 14 — резьба М14×1,25;
    • 18 — резьба М18×1,5.
    Особенности конструкции
    Какую имеет свеча зажигания Беру конструкцию производитель указывает в виде буквенных кодов:
    • B — присутствует экранирование, влагозащита и устойчивость к выгоранию, а кроме этого, таких свечей имеется выступ электрода, равный 7 мм;
    • C — аналогично, являются экранированными, влагозащищенными, долго выгорают и выступ электрода у них равен 5 мм;
    • F — этот символ указывает, что посадочное место у свечи больше гайки;
    • G — свеча имеет скользящую искру;
    • GH — свеча имеет скользящую искру, а кроме этого увеличенную поверхность центрального электрода;
    • K — у свечи есть уплотнительное кольцо под конусное крепление;
    • R — конструкция подразумевает использование резистора для защиты от радиопомех;
    • S — такие свечи используются для маломощных моторов (дополнительную информацию нужно уточнять в мануале);
    • T — тоже свеча для маломощных ДВС, но имеет уплотнительное кольцо;
    • Z — свечи для двухтактных моторов.
    Калильное число
    У производителя свечей Beru калильное число его изделий может быть следующим: 13, 12,11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 09, 08, 07. Число 13 соответствует горячей свече, а 07 — холодной.
    Длина резьбы
    О длине резьбы производитель указывает в буквенном виде:
    • A — резьбы равна 12,7 мм;
    • B — 12,7 мм обычная либо 11,2 мм с уплотнительным кольцом под конусное крепление;
    • C — 19 мм;
    • D — 19 мм обычная или 17,5 мм с уплотнением под конус;
    • E — 9,5 мм;
    • F — 9,5 мм.
    Исполнение конструкции электродов
    Возможные варианты:
    • A — заземляющий электрод имеет треугольную форму на массе;
    • T — многополосный заземляющий электрод;
    • D — свеча имеет два заземляющих электрода.
    Материал, из которого выполнен центральный электрод
    Есть три варианта:
    • U — электрод выполнен из медно-никелевого сплава;
    • S — сделан из серебра;
    • P — платиновый.
    Информация об особом исполнении свечи зажигания
    Также производитель дает следующую информацию:
    • O — центральный электрод свечи усилен (утолщен);
    • R — свеча имеет повышенную устойчивость к выгоранию и будет иметь продолжительный срок эксплуатации;
    • X — максимальный зазор свечи составляет 1,1 мм;
    • 4 — этот символ означает, что свеча имеет воздушный зазор вокруг ее центрального электрода.
    Арчибальд нравится это.
