Блок комфорта.
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ArtYar, 5 июл 2020.
  1. ArtYar
    ArtYar New Member
    Иркутск
    Vanden Plas
    х187хх38
    aj v6
    бежево-зеленый
    Доброго времени суток! подскажите, нужно ли будет прошивать новый блок комфорта? тот что установлен в водительской двери и отвечающий за замки, стеклоподъемники и люк?
    Добрый день.
    На вашей машине скорее всего нет. Лишь бы на блоках были идентичные партномера.
    Достаточно будет при отключенном аккумуляторе отсоединить старый блок и подсоединить другой. После чего подсоединить аккумулятор.
    Я как-то менял на своей один модуль, правда не комфорта, но подсединил, и забыл, ушел. На следующее утро пришел, а он сам как-то взял и прописался.
  3. ArtYar
    ArtYar New Member
    Иркутск
    Vanden Plas
    х187хх38
    aj v6
    бежево-зеленый
    а вообще, может у меня проблема не в блоке? вообщем вчера просто перестала работать сигналка с брелка, не работают стеклоподъемники, люк и память сидений. С брелками вроде все норм, машина его видит, при нажатии слышно из двери работу реле и слабенький звук замка, как будто сил не хватает закрыть. Открывать- открывает, правда через раз. И из-за всего этого сигналка не встает и не снимается....
    Или не заморачиваться а менять блок и замок впридачу
    Диагностику делал? Аккумулятор нормальный?
  5. iRuslan
    Сначала замок смазать.
  6. ArtYar
    ArtYar New Member
    Иркутск
    Vanden Plas
    х187хх38
    aj v6
    бежево-зеленый
    Спасибо всем за участие, но все оказалось банальнее, в жгуте проводов идущих от кузова к двери 4 провода были порваны, остальный начали терять изоляцию. Вообщем снял двер, восстановил провода и все прошло
    vas'ka_kot, iRuslan и Gileev Anton нравится это.
