Xk8, 2002, 4L, часто включается вентилятор
Тема в разделе "Задать вопрос Тех.центру Коллекция Ягуар", создана пользователем Димитрий, 4 май 2017.
  1. Димитрий
    Димитрий Well-Known Member Член Клуба JCR
    XK (X100)
    super eight
    Добрый день!
    При движении в спокойном режиме периодически включается вентилятор. Радиатор чистый, термостат работает, температура нормальная.
    Возможные причины?
  2. КОЛЛЕКЦИЯ ЯГУАР
    XK (X100)
    XKR
    Ваш вопрос принят.
  3. КОЛЛЕКЦИЯ ЯГУАР
    XK (X100)
    XKR
    Наш ответ:
    Работа электровентиляторов подчиняется двум системам: температуре двигателя и давлению в системе кондиционера.
    Кондиционер включает вентиляторы при повышении давления в системе.
    Управление двигателя при повышении температуры двигателя.
    Вентиляторы имеют две скорости вращения, высокую и низкую. Всегда работают два вентилятора на одной скорости.
    Проверка правильной работы системы:
    1. Работают-ли оба вентилятора одновременно на одной скорости?
    2. Вращается-ли каждый вентилятор в нужную сторону?
    3. Включаются-ли при нужной температуре двигателя?
    4. Включаются-ли при нужном давлении в системе кондиционирования?
    5. При достижении определённых температур или давления есть-ли два режима работы вентиляторов?
    Большую часть данных проверок произвести без специальных навыков и специального оборудования очень сложно.
    Безусловно, если допустить,что все системы управления работают безупречно, то вероятно, повышение давления фреона в системе кондиционирования включает периодически оба вентилятора.
  4. Димитрий
    XK (X100)
    super eight
    Спасибо!
    У вас есть возможность измерения давления фреона?
    Но - по любому, на диагностику)
  5. КОЛЛЕКЦИЯ ЯГУАР
    XK (X100)
    XKR
    Конечно есть! Мы ведь умеем ремонтировать Ягуары! И делаем это с любовью!
  6. Димитрий
    XK (X100)
    super eight
    И мой автомобиль знает это не по наслышке)))
