x300 3.2 глохнет перебрал все что можно
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Zhenya11111111111, 31 май 2020.
  1. Zhenya11111111111
    Zhenya11111111111 New Member
    XJ (X300)
    Sovereign
    Чёрный
    добрый день! Может кто-то поможет с моей проблемой, начну с начала :
    Купил ягуар х300 3.2 уже с проблемой, изредка глохла машина на маленькой скорости (перед поворотом или спящим). Проездил несколько лет, проблема особо не беспокоила, тк за 3 года эксплуатации заглохла всего несколько раз. Машина зимой стоит в гараже. После зимы выехал и за 5км пробега, заглох 3 раза. Перед зимой вылетели 2 лямбды, решил менять по весне. После замены машина стала глохнуть через каждые 30 секунд-минуту и не только на ходу, но и на холостых. Перед тем как заглохнуть, моргает ошибка двигателя (буквально на секунду) , но в памяти не остаётся. Почитал компьютером, были погрешность по воздушному датчик, поменял, показания стали лучше, но проблема не ушла. Пообщался со старым владельцем, он рассказал что потратил много времени чтоб найти эту проблему (пересматривали всю проводку, меняли много датчиков в том числе коленвала) но проблему так и не нашли. Вердикт был таков: либо блок управления, либо пропадает какой-то сигнал. Купил блок управления, поменяли, проблема не ушла. Только начали расти обороты на новом блоке. Может у кого-то была похожая ситуация, или кто-то поможет со схемой на блок управления, чтоб разбираться дальше. Стоит блок LBN 1410 BB
    Буду благодарен за любую помощь!!!
  2. XJSV12
    Daimler
    XJ (X300)
    DD6
    белый
    Stepper motor поменяй, блок управления здесь не причем
    https://parts.jaguarlandroverclassic.com/jlm12185-stepper-motor-kit.html
    Новые есть только на Ebay
  3. karmishin
    karmishin Well-Known Member Член Клуба JCR Партнер Клуба
    XJ (X300)
    XJR
    Да что угодно может быть: катушки, проводка, потери на впуске и выпуске и тд
  4. XJSV12
    Daimler
    XJ (X300)
    DD6
    белый
    Это stepper мотор - его главное не хорошее свойство , что он то шалит часто , то может нормально работать и долго.
    Мы у же 2 шт поменяли на моторах AJ16 - сейчас 3- й менять будет. Симптомы 100% как написано при описании проблемы.
  5. Zhenya11111111111
    XJ (X300)
    Sovereign
    Чёрный
    Stepper motor- это если я правильно понял, датчик холостого хода. Но дело в том, что машина глохнет, даже когда держишь педаль газа. После того как глохнет, пытается обратно схватить, и иногда(редко) схватывает, но не на долго. Может кто-то поможет с распиновкой ЭБУ.
    Вообще ни где нет((((
    Спасибо!
  6. Zhenya11111111111
    XJ (X300)
    Sovereign
    Чёрный
    Это все проверяли, но увы....
  7. XJSV12
    Daimler
    XJ (X300)
    DD6
    белый
    Да , все моменты когда глохнет вокруг холостых оборотов , это касается этого регулятора -мотора . Я бы его менял - одной проблемой меньше.
    Неисправностей у Вас похоже несколько.
  8. Maklaud
    Maklaud New Member
    XJ (X300)
    Soveregin
    Была похожая проблема, глох 3.2 при плавном торможении, эпизодически, "Загулшить" специально практически не удавалось. Менял датчик температуры, лямбды, мыл дроссель, калибровал РХХ, заменил катушки, свечки, расходомер, грешил на коробку, редуктор, мозги, проводку, снимал ошибки в Коллекции. НИ ЧЕ ГО.
    Всё решилось МАКСИМАЛЬНО неожиданно. Поменял задний датчик АБС (левый или правый, уже не вспомню), который даёт показания спидометра. Машина перестала глохнуть.
    Leshiy нравится это.
