P1638 ошибка
Тема в разделе "Диагностика + ТО и коды ошибок", создана пользователем G001, 7 мар 2018.
  1. G001
    G001 New Member
    Бердск
    Standard
    2.1/бензин
    Зелёный
    Подскажите кто знает, что значит эта ошибка р1638. Аккумулятор может быть?
  3. Lovatt
    Lovatt Спиннингист
    Нижний Новгород
    Нижний Новгород
    О153СС
    Еще есть какие-нибудь ошибки? Check, ABS горит на панели? Спидометр работает? АКПП в аварийном режиме?
  4. can02
    can02 Active Member
    2,0d
    2.0D
    Для начала проверить и зачистить ВСЕ массы под капотом.
  5. G001
    G001 New Member
    Бердск
    Standard
    2.1/бензин
    Зелёный
    Да, р1603 ещё вылезла сегодня. Иногда, шестерёнка красная загорается и в аварийный режим встаёт, после перезапуска гаснет. Аккум слабоват, вроде не старый 3-х лет нет ещё, индикатор ярко-зелёный. Зарядку показывает на заведённом 12.7-13в. Утром часто прикуривать приходится, все ошибки вышеперечисленые вылазят после того как с акума не получилось завести. Да и плохо заводится пока не посажу совсем, провода кидаю, с пол тычка тогда. В аккумуляторе дело?
  6. Ковалев Сергей
    Ну возьмите у друзей аккумулятор и попробуйте на заведомо рабочем.
    Или купите сразу новый.
    Ваш уже явно в старческом возрасте.
  7. G001
    G001 New Member
    Бердск
    Standard
    2.1/бензин
    Зелёный
    Ещё р1647 вылезла, почитал, вроде что то с массой саязано
  8. Lovatt
    Lovatt Спиннингист
    Нижний Новгород
    Нижний Новгород
    О153СС
    на переднем приводе нет красной шестеренки. А так да, АКб менять))
  9. Вольный каменщик
    Вольный каменщик Well-Known Member Член Клуба JCR
    Люберцы
    classic
    5F074F83-4C09-47A2-98D8-9A792322F817.jpeg Вчера был ливень , а сегодня у кота тоже выскочила такая ошибка при движении , упали все стрелки , чек, АКБ и gearbox fault ... при этом как двигался со скоростью 80 , так и продолжал дальше , перебои в работе двигателя не заметил . попытка заглушить и снова завести, не помогла . АКБ и кабель от гены менял года полтора назад ... оставил заведённый автомобиль на паркинге минут на 15-20, ошибка исчезла ... но теперь хочу понять , куда-то лезть ? Не думаю что дело в массе , тк это случилось после ливня ...
  10. Ильюха
    Philadelphia
    Не нужно пока никуда лезть. Было один в один такое же однажды. Тока не помню, на Иксе или Эске. Появилось и прошло. Больше не повторялось.)
  11. Вольный каменщик
    Люберцы
    classic
    Повторилось и в сухую погоду ... не верю что само собой проходит . Необходимо срочно какое то лекарство , касторка для контактов или жгут ..))
    Ильюха нравится это.
  12. Gileev Anton
    Михаил, в автомагазинах посмотри токопроводящую смазку и обработай контакты.
    Вольный каменщик нравится это.
  13. Lovatt
    Lovatt Спиннингист
    Нижний Новгород
    Нижний Новгород
    О153СС
    Ошибка по CAN шине. Между ЕСМ и INST. Короче, между блоком и приборной панелью.
    Вольный каменщик и Gileev Anton нравится это.
  14. Lovatt
    Lovatt Спиннингист
    Нижний Новгород
    Нижний Новгород
    О153СС
    1603 из той же области только с блоком КПП. 1647 это вообще по лямбде ошибка.
  15. Lovatt
    Lovatt Спиннингист
    Нижний Новгород
    Нижний Новгород
    О153СС
    У правой ноги пассажира отрывай пластиковую панель, за ней есть масса. Посмотри, может она окислилась.
    Ильюха и Gileev Anton нравится это.
  16. Ильюха
    Philadelphia
    Если повторяется, то да - нужно искать..
  17. Вольный каменщик
    Люберцы
    classic
    Скорее всего так и есть .... отваливается CAN шина , и климат уходит в аварийный режим , включается конец на средних оборотах и на кнопки не реагирует .
  18. Вольный каменщик
    Люберцы
    classic
    Найдена причина ошибки P1638 .
    Ее провоцировал сканер ELM оставленый в разъёме obd2 .
    Всем ровных дорог )
  19. Gileev Anton
    Вот так вот бывает))
  20. Вольный каменщик
    Люберцы
    classic
    Как позже сказали знатоки-эксперты , лучше этим девайсом не злоупотреблять , иногда выжигает can шину )
