P0087, P0627, Restricted Performance
Тема в разделе "Топливная система", создана пользователем hktr, 29 дек 2019.
  1. hktr
    hktr New Member
    Всем привет! XFR '12 года 5.0L S/C, 83k пробег. Во время движения при резком нажатии на педаль газа, двиг. упирается в 3000 оборотов, Restricted Performance, Check Engine, машина глохнет, ошибки:
      • P0627 Fuel Pump A Control Circuit /Open
      • P0087 Fuel Rail/System Pressure - Too Low
    При попытке завести крутится стратер, но двиг не заводится, из-за низкого давления от бензонасоса. После долгих попыток давление всё таки поднимается и машина может завестись.
    Прошу совета, куда нужно смотреть, проверить бензонасос или fuel rail pressure sensor?
  2. Dionisy
    СПб
    2.0 / Бензин
    British Racing Green
    Я бы начал с бензонасоса и его фильтра. Скорее всего он забит и при резкой подаче газа даигателю не хватает топлива.
    hktr, Gileev Anton и Ковалев Сергей нравится это.
  3. hktr
    hktr New Member
    Нашел тему по чистке бензонасоса на https://www.drive2.ru/l/452232157234987610/.
    На 5.0L процесс чем то отличается? На сервисе говорят про какой то фильтр за 8 т.р помимо фильтра тонкой очистки, но нигде в каталоге его не видел.
  4. hktr
    hktr New Member
    Update: кажется нашел, это фильтр грубой очистки C2D 25076
    Он меняется целиком или можно сам фильтрующий элемент заменить?
  6. Dionisy
    СПб
    2.0 / Бензин
    Если он по вину подходит тогда этот. Мне кажется если уж полезешь в бак, то не поленись поменять фильтр тонкой очистки. Номер C2D24759.
    Процесс замены 2.0, 3.0 и 5.0 должен быть идентичным. Может конечно и есть нюансы, надо узнавать у тех кто менял.
  7. iRuslan
    Нигролом штоле заправляются люди? Ужас.
  8. hktr
    hktr New Member
    Разобрали, внутри фильтры грязые, бак чистый. На сервисе посоветовали менять стакан с насосом.
    20200106_141240.jpg 20200106_141532.jpg 20200106_141101.jpg 20200106_141502.jpg 20200106_141514.jpg
  9. hktr
    hktr New Member
    Меняется целиком
  10. Gileev Anton
    Где же заправляли этого хищника-stress-/ужас/ужас!
  11. Gileev Anton
    Печально-+-
  12. Dionisy
    СПб
    2.0 / Бензин
    А в связи с чем они дали такой совет? Стакан с насосом стоит около 30к, просто фильтр тонкой очистки 1500. Номер его дал выше.
    А что это за фильтр? Где он находится?
  13. hktr
    hktr New Member
    Shell, Газпром, BP, Shell последние 4 заправки. В основном Shell.
  14. hktr
    hktr New Member
    Фильтр идёт с насосом вместе
  15. Gileev Anton
    Я бы сменил заправку.
    Заправляюсь в 90% на газпроме, фильтр как новый.
  16. hktr
    hktr New Member
    Все фильтры поменяли, сейчас проехал 30 км, пока не глохла. За фильтры взяли 1200 (не ориг сетка) и 7500 (якобы оригинал). За стакан захотели 41 т.р., но понятное дело за такую сумму отказался)
    Как мне объяснили стакан менять потому что машина завелась, когда по насосу стукнули не снимая его, напряжение в норме. Когда давление падало машина глохла намертво и не заводилась, это тоже следствие того что проблема не в фильтрах, а в моторчике/щетках.
    Не уверен можно ли верить этой теории.
  17. Dionisy
    СПб
    2.0 / Бензин
    Теперь понятно. Верить такой теории вполне можно. На другой машине была проблема с моторчиком насоса омывателя. Он жил своей жизнью, то работал, то нет. Когда снял его и подключил напрямую, он тоже то работал, то нет. Ударишь по нему или крутанёшь вручную, начинает работать. Дело действительно в щётках, и это замена моторчика.
    Так что это тоже нельзя исключать и если проблема будет проявляться дальше, то это замена бензонасоса.
    А номер у этого фильтра есть?
  18. iRuslan
    По щеткам бензонасоса - они стираются, паз по которому они ходят забивается, пружинки уже до конца вытолкнувшие щетку имеют меньшую напряженность и просто уже не могут щетки прижать к ламелям ротора.
    В принципе если нет нового насоса, то можно развальцевать старый и слегка растянуть пружинки щеток, если у щеток есть запас по длине, то ходить будут.
    В целом согласен насчет замены бензонасоса, но при чем тут забитые сетки и стакан вообще?
    Как обычно - стакан громко именуемый бензостанцией, которая продается только в сборе с самим насосом, просто навязывают.
    Что там этому куску пластика-то будет если его не ломать?
    Бензонасос отлично меняется отдельно от стакана.
  19. hktr
    hktr New Member
    Врядли, т.к. он в комплекте со стаканом, и отдельно как и сам моторчик не представлен
  20. hktr
    hktr New Member
    А как понять какой насос подойдёт? Они разборные вообще?
