Jaguar XF SV8 2008 г. замена насоса охлаждения наддува и подвесного подшипника.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем George68, 17 дек 2017.
  1. George68
    George68 Member
    Краснодар
    SV8
    20171217_205107.jpg 20171217_205230.jpg Здравствуйте, приобрел авто 15 декабря 2017 г. Перед покупкой за месяц проверял авто у дилера в Сочи. Проблем не было выявлено. Перегоняя авто к месту жительства, услышал посторонние шаркающие звуки из под кузова. Продавец сказал, что была неправильно установлена защита чего-то, ее снимали для сверки Vin в Гибдд. Далее двигаясь по серпантинам, появилась запись Restricted Performance оранжевого цвета, периодически она исчезала, соответственно пропадала мощность. И как следствие загорелся Check. Сегодня 17.12.2017 Дилер Юг-Авто проводит диагностику неисправностей - приговор: замена карданного вала (подвесной подшипник), замена насоса охлаждения наддува. Ценник - 119000 руб. Пробег после покупки 300 км. Пробег авто 83000 км., не крученный.
    Так как авто владею по факту пару дней, не успел еще освоится в каталогах, программах, прошу помочь с номерами деталей или может опытом решения данных неисправностей.
    Мой VIN: SAJAAA07R191R14319
  2. SimStanislav
    Екатеринбург
    хз
    2.5 Б
    Warm charcoal
    А разве подвесной не меняется отдельно? Если я правильно понял то развалился подвесной подшипник и хотят воткнуть новый кардан в сборе?
  3. Driver-XJ
    серый
    возможно, у ДИЛЕРА только в сборе. К неофициалам надо....
    Кто там знает сервисы в ЮФО, Николай Николаич....
  4. George68
    George68 Member
    Краснодар
    SV8
    Был сегодня в профильном сервисе, скинули кардан, все в порядке, оказывается терла защита с характерным звуком. Дилер приговорил кардан. Вот интересно, заплати я им по выставленному счету, они хоть новый бы кардан в сборе поставили или мой покрасили, понаклеили наклеек.
    Gileev Anton, ШонXF, SimStanislav и ещё 1-му нравится это.
  5. Driver-XJ
    серый
  6. SimStanislav
    Екатеринбург
    хз
    2.5 Б
    Warm charcoal
    Я не поленился и посмотрел на схеме Ваш кардан. Я со своим разницы вроде не заметил, ну это не главное. Подвесной там меняется спокойно. Его нет на схеме и номер каталожный найти не так просто, но я быстро разобрался. Ну и цена до 3 500 р. +/-. Что касаемо официалов то это норма)) Я лично к ним обращаюсь только когда мне нужен оф. сканер для обновления какого-нибудь ПО или типа того. При этом всё это происходит под моим чутким руководством) Ищите нормальный сервис в Вашем регионе. Уверен, что найдете. Может тут ребята с форума подскажут куда обращаться в Ваших краях.
  7. George68
    George68 Member
    Краснодар
    SV8
    Согласен, что на постгарантийном авто дилер нужен отчасти. Вы разобрались с каталожным номером подвесного? Хочу заказать на всякий случай впрок, так сказать.
  8. SimStanislav
    Екатеринбург
    хз
    2.5 Б
    Warm charcoal
    В каталогах на ориг. запчасти его нигде нет на схеме отдельно, но часто при выборе кардана в сборе вылазит подвесной подшипник LEX PP-4622. При чем это не ориг. и не самый хороший производитель, мягко скажем. Он вроде как подходит на рестайловый S-Type и на дорестайловый XF. Единственное смущает то, что у Вас SV8 и возможно стоит что то другое и сам кардан может отличаться (но не уверен, на схеме и по VIN не смог с этим разобраться). И еще совет: лучше вообще не трогать родной подвесной если для этого нет причин. Выходят из строя они крайне редко и сопровождается все это гулом, вибрацией и т.д.
  9. PYOUP
    Иваново
    Полная
    Черный совсем)
    Бред и развод на деньги !
  10. Gileev Anton
    Тему перенес.
