Jaguar xf 3.0D 275л.с. не запускается с кнопки.
Тема в разделе "Задать вопрос Тех.центру Коллекция Ягуар", создана пользователем Westrx, 24 мар 2023.
  1. Westrx
    Westrx New Member
    Екатеринбург
    ХЗ
    3 литра дизель
    Добрый день! Машина Jaguar XF 2012 года, 3 литра дизель, битурбо 275л.с. В 1 прекрасный день (скорей всего нет) при запуске автомобиля поймал просадку аккумулятора, и появились проблемы. Перестал работать центральный замок и запускаться автомобиль. Включаю зажигание (всё работает - мультимедиа, климат и т.д.) нажимаю тормоз и нажимаю кнопку старт/стоп стартер не крутит, когда отпускаю кнопку старт/стоп зажигание выключается само. Но если включить зажигание замкнуть реле стартера то машина запускается и двигается без проблем! (но это я узнал уже от диагноста). Отвез машину на эвакуаторе к диагносту проверили блоки, VIN прописан говорит вроде все ок. Причину не нашел. Он меня и научил запускать машину через реле. Аккумулятор заменил. Куда копать дальше не знаю, прошу помощи, сам со Свердловской области.
    Привет.
    Клссная пасхалка, то есть противоугонка теперь у вас есть.
  3. Alex1
    Походу мозги отьехали когда питание пропало
  4. Westrx
    Westrx New Member
    Екатеринбург
    ХЗ
    3 литра дизель
    Понятно, что то скорей всего с мозгами, но диагност сказал, что в памяти мозгов все везде корректно, причину правда так и не нашел.
  5. Alex1
    Там же вроде болезнь у первых хф что при снятии аккумулятора мозги «забывают» все. Просто еепром сдыхает и все. Я допускаю что в вашем случае часть информации есть а часть не читается. То есть какие то ячейки памяти живые а какие то все
  6. Westrx
    Westrx New Member
    Екатеринбург
    ХЗ
    3 литра дизель
    Мы как раз с диагностом это и проверяли, там все ок. У меня походу это проблема была решена 1 хозяином, потому что когда машину забирал с салона когда покупал, аккумулятор стоял новый. Сейчас ничего не слетает, когда отключаешь аккумулятор. Диагност предлагает заменить 2 блока, который в ногах пассажира и в багажнике.
