Jaguar X-type — умер катализатор
Тема в разделе "Выхлопная система", создана пользователем Gileev Anton, 29 авг 2018.
    Автомобиль Jaguar X-type 2.1 2008г.
    В ходе диагностики — определено — не работает правый катализатор.
    Заменили катализатор, снятый — распилили пополам для интереса рассмотреть :)
    Вход и выход — достаточно ровные
    Распилив посередине, увидели…
    из середины высыпалось такое
    Части керамических сот -спеклись и развалились
    спекшиеся соты
    В таком состоянии катализатор уже не работает, что и показала диагностика.
    Вероятная причина — перелив бензина. Что в свою очередь может говорить о подсосе воздуха во впускном коллекторе (после ДМРВ). Ситема определяет обедненную смесь и начинает добавлять топливо.
    Несгоревший бензин — догорает в катализаторе, что приводит к спеканию керамических сот.
    Такой же эффект — при напр неработающей свече и "троящем" моторе. Когда несгоревший бензин летит в катализатор.
    Кстати.
    Рабочая температура катализатора — 600-800°С
    Длительное поддержание температуры выше 800°С ведет к быстрому старению катализатора из-за процессов спекания и роста кристаллов в промежуточном слое и в материале катализатора. При температурах выше 1000°С начинается тепловое разрушение катализатора. Керамика плавится при 1400°С.
    https://www.drive2.ru/o/b/477008827133198517/
  2. Андрей 122
    Андрей 122 New Member
    Бийск
    Доброго времени суток, есть номер пламегасителей ?
    Так его сделают мастера при удалении катализатора.
  4. Андрей 122
    Бийск
    Вот и смысл в том что сложность в том что форма банок не обычная и образцов таких нет. Я думал что б было быстрее заказать, пришли поставил и все, на один катализатор есть готовые пламегасители на верхней который между двигателем и кузовом и на второй который у радиатора нет.
