DSC и блок ABS
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем PashganoidZ, 4 окт 2018.
  1. PashganoidZ
    PashganoidZ Active Member
    Classic
    В837КХ799
    AJ30
    Чёрный
    Всем доброго дня!
    Горела ошибка ABS и надпись на экране надпись DSC system fault приговорили блок на замену.
    Блок поменяли на б/у в London auto, ошибка пропала, решил проверить на днях как оно (DSC), включается/выключается...
    Кнопку нажимаю, а на приборке ничего не пишется, не загорается.
    Я читал, что блоки ABS были разные, с поддержкой DSC и без, за сим вопросы:
    1. Поставили не тот блок?
    2. Кнопка не работает?
    Если б блок был не тот, горела бы ошибка, я полагаю или как?
    Не подскажете, куда «копать», что смотреть?
    С Уважением,
    Павел.
    Лампочка целая и что за ошибка была, номер ошибки какой?
  3. PashganoidZ
    Classic
    В837КХ799
    AJ30
    Чёрный
    Лампочка где? ) Красная лампочка?
    Зеленым в темноте светит, красная мигает когда машину закрыл.
    На приборке ничего не пишет, как описано в мануале:
    А про блоки вот инфу нарыл:
    Ошибка была на приборке до этого.ю горел значок "ABS" и надпись была: на экране "DSC system fault"...
    Блок махнули, ошибка пропала, а при нажатии на кнопку ничего не происходит...)
    Вот так как-то....
    При нажатии этой кнопки на приборной панели загорается лампочка, информирующая об отключении системы, вот про неё и спрашиваю, не сгоревшая ли она.
    ПС: Комментировать и высказываться в адрес работников автосервиса London auto либо еще какого не имею право.
    Если остались не решенные вопросы к сервису, либо желаете чтоб сервис прокомментировал данную ситуацию, вот тут можно задать им вопрос, выбрав соответствующий раздел:
    http://jaguarclubrussia.com/forum/index.php?forums/Автотехцентр-london-auto-Москва.515/
  5. PashganoidZ
    Classic
    В837КХ799
    AJ30
    Чёрный
    Антон, а надпись на экране пишется? Лампочка где на панели?
    Вот тут ничего не пишется, а лампочка, вроде как гореть не должна...
    Я ребятам в WhatsApp написал, пишут, что блок по VIN-у подбирали, больше ничего не написали, на днях заеду...)
    Сейчас фото сделаю и покажу
  7. PashganoidZ
    Classic
    В837КХ799
    AJ30
    Чёрный
    Спасибо) А чтобы обращаться к ребятам, надо выяснить, что и как должно гореть, я же не знаю пока)))
  8. PashganoidZ
    Classic
    В837КХ799
    AJ30
    Чёрный
    А по VIN как узнать маркировку блока?
  9. Gileev Anton
  10. Gileev Anton
    Не стоит не доверять ребятам с сервиса, они все правильно подобрали.
  11. PashganoidZ
    Classic
    В837КХ799
    AJ30
    Чёрный
    Выяснилось обратное... Не правильно. Перезвонили, обещали всё исправить...
    Я в лёгком шоке, если честно, от всего...
  12. PashganoidZ
    Classic
    В837КХ799
    AJ30
    Чёрный
    Есть где блок поискать?))))
  13. PashganoidZ
    Classic
    В837КХ799
    AJ30
    Чёрный
    Ищутся блоки с маркировкой: 0 265 950 104 (взаимозаменяемы 0 265 950 234, 0 265 950 235)
  14. kuritel
    kuritel New Member
    г. Екатеринбург
    незнаю
    к011ку196
    серый
    буквально на прошлой неделе столкнулся с блоком абс (загнал в сервис на замену акпп,по итогу ошибка по абс с блокировкой работы акпп,не выход на связь блока абс по цифровой кан шине, до этого проблем с электроникой не было) вскрытие пациента выявило перегоревшую нить и последующий ремонт выявил нарушение контакта остальных проводников,полная пропайка обошлась в 6000 ру,нашел мастера в екатеринбурге,он занимается восстановлением этих блоков если надо могу дать контакт,к слову эти же блоки ставились на бмв и в силу не самого удачного расположения (постоянные перегревы) у них эти блоки вообще летят только так....итог: лучше ремонтировать в виду конструктивных особенностей да и количество вариантов устанавливаемых затрудняет подбор,не факт что будет работать корректно.Суть выхода из строя : есть контактные нитки из золота,толщина с волос в буквальном смысле и вторая разновидность аллюминиевые проводники на контактной сварк они за частую и отлетают,держатся за счет геля и могут давать глюки систем
    iRuslan, Gileev Anton и Dionisy нравится это.
  15. iRuslan
    Огого, вот это фокус - наши тачки реально золотые.
  16. Lovatt
    Lovatt Спиннингист
    Нижний Новгород
    Нижний Новгород
    О153СС
    это для меня не новость. Я полгода бился смертным боем с блоком ABS.
  17. Паша
    Паша New Member
    Санкт Петербург
    Черный
    Добрый вечер! Ребят, подскажите где в Питере можно найти место или людей которые разберутся с АБС на моем Х-Тайпе? Беда прямо!!!! ‍♂️После мойки двигателя, сгорел блок Абс, три месяца искал его, нашел!!! Поменяли, но проблема не ушла, то загорается ошибка по абс и дск, то пропадает!! При ошибках начинает притормаживать правое колесо!!! Что делать? К кому обратится??? В обычных сервисах нет толку! Нужны те кто знает что делать и как!!!
  18. Gileev Anton
    Привет Паша.
    Номера ошибок есть?
  19. Паша
    Паша New Member
    Санкт Петербург
    Черный
    Как их увидеть? Через сканер?
  20. Паша
    Паша New Member
    Санкт Петербург
    Черный
    Самому пока некогда заниматься, нужны те кто сможет победить без меня!!!
