D включается с большой задержкой, и ударом.
Тема в разделе "Задать вопрос Тех.центру Коллекция Ягуар", создана пользователем OleJon, 12 сен 2017.
  1. OleJon
    OleJon New Member
    Краснодар
    х.з
    Черный
    Привет котоводы. У меня S-Type 2000г, 3.0 литра.
    Проблема следующая, при включении скорости D жду на холодную 3-5 секунд, на горячую 5-10, что бы включилась скорость, и при влючении происходит сильный удар. Далее при движении просходит еще пинок примерно на 3 скорости. При включении R задержек нет, и включается мягко. Диагностика ничего не показала, ошибка стоит только блока управления бензонасосом. Уровень масла не проверял, когда его меняли не знаю, так как купил недавно авто.
    Нужен совет бывалых, стоит ли менять масло? будет ли толк? ну очень уж сильный удар на D, или пора менять Акпп? Может гидравлику поменять в поддоне? или Гидротрансформатор?
  2. КОЛЛЕКЦИЯ ЯГУАР
    XK (X100)
    XKR
    Ваш вопрос принят.
    Ковалев Сергей нравится это.
  3. КОЛЛЕКЦИЯ ЯГУАР
    XK (X100)
    XKR
    Наш ответ.
    1. Проверить уровень масла. Вероятно уровень его низкий.
    2. Если уровень масла в АКПП нормальный, то возможно вышел из-строя гидротрансформатор ("бублик") АКПП. На таких автомобилях частая неисправность.
    В любом случае, мы советуем обратиться в профильный техцентр по ремонту АКПП. Такая АКПП очень капризная и как показывает практика, в данной ситуации, замена масла уже не поможет.
    Valery Dubovitsky и Jager нравится это.
