cruise not available - авто не завелся
Тема в разделе "Двигатель (бензин)", создана пользователем MAXGG, 3 дек 2020.
  1. MAXGG
    MAXGG New Member
    Тамбов
    AJ30
    Белый
    Случилось так.
    Утром авто завелся не с пол оборота как обычно, но проблем при пуске не было.
    После поездки по городу припарковался.
    Вернулся через 5 минут - мотор теплый.
    Не заводится!
    На табло: cruise not available и джеки чан! Стартер крутит. Попробовал так раза три. Не заводится.
    Посидел - покурил, закрыл - открыл авто. прошло минут пять. Снова пробую: Завелся отлично, ошибка не горит, едет хорошо.
    Что это может значить?
  2. КОЛЛЕКЦИЯ ЯГУАР
    XK (X100)
    XKR
    А на какой машине-то случилось так?
  3. MAXGG
    MAXGG New Member
    Тамбов
    AJ30
    Белый
    xf g250, 3.0L
  4. КОЛЛЕКЦИЯ ЯГУАР
    XK (X100)
    XKR
    Много может быть причин. Начиная от науки о контактах, так и клапан паров топливного бака. Сейчас мы делаем XF, который побывал во многих известных автосервисах. Там ему в первом сервисе распотрошили всю проводку, во втором демонтировали несколько блоков управления, а в третьем все собрали. В итоге мы ему все разьемы подключили, как надо. И все работает. У него была наука о контактактах. Что у Вас, нужно смотреть. Простите за повтор, но нужно делать диагностику.
    Ильюха, Dionisy, Gileev Anton и 2 другим нравится это.
  5. MAXGG
    MAXGG New Member
    Тамбов
    AJ30
    Белый
    Минимум код ошибки нужен?
  6. Rtr
    Rtr New Member
    Н\З
    Тоже такое иногда бывает. В одном сервисе сказали, что возможно из окисления котакта силового провода идущего от аккумулятора к двигателю, он находится под днищем , в районе перднего правого колеса. Если пару раз нажать на педаль тормоза(так кажется), не заводя машину, потом она не заведется. Выходил закрывал открывал, ждал несколько минут и заводилась. Еще пробовал нажать на педаль газа, а потом заводить, вроде после этой манипуляции заводилась, но еще не точно
  7. КОЛЛЕКЦИЯ ЯГУАР
    XK (X100)
    XKR
    Вам нужна диагностика.
  8. zlot
    надо потом сильнее нажимать на тормоз. сам дрейфанул один раз когда в австрию ездил. думал всё-на эвакуаторе. просто создаётся давление в системе и концевик не срабатывает. надо с силой нажимать.
    Rtr нравится это.
  9. Rtr
    Rtr New Member
    Н\З
    Попробую в следующий раз
  10. Rtr
    Rtr New Member
    Н\З
    Так машина через пять мин заведётся, привезти и, возможно ничего не покажет
  11. Ильюха
    Philadelphia
    Покажет историю..
  12. Rtr
    Rtr New Member
    Н\З
    понял
