Штатный Микрофон
Тема в разделе "Мультимедиа", создана пользователем Улыбнись, 10 мар 2017.
  1. Улыбнись
    Улыбнись Member
    Смоленск
    лухари
    Доброго времени суток, господа!
    Может ли кто помочь найти как именно идут провода штатного микрофона?
    Нужно это для подключения его в кастомную магнитолу. Очень хочется верить, что они будут проходить где нить будь в районе салонного блока предохранителей.
    Проглядел много манулов но так и не нашел, как же они идут с потока до BT модуля в багажнике.
  2. Driver-XJ
    серый
    улыбнулся))))ЫЫ
  3. Driver-XJ
    серый
    А серьезно - у кого на Иксах есть ШТАТНЫЙ микрофон??? не слышал....
    Ну как!Анатолий) а громкая связь? Микрофон расположен вверху и скорее всего.
  5. Улыбнись
    Улыбнись Member
    Смоленск
    лухари
    не только громкая связь, еще голосовое управление мультимедией и навигацией)
    Расположен он слева от центрального плафона освещения, в праворуких соответственно справа.
    Не встречал с голосовым управлением, что за комплектация с такой функцией.
  7. Улыбнись
    Улыбнись Member
    Смоленск
    лухари
    в EU и US executive была как опция такая мулька, так же блок размещался в багажнике.
    У меня такой нет) я просто к слову...
  8. SALVATORE MARANZANO
    KZN
    Warm charcoal
    В потолочной консоли он. Проводка должно идти по одной из стоек.
  9. SALVATORE MARANZANO
    KZN
    Warm charcoal
    Провода G и Y - зеленый и желтый. Сними обшивки стоек и ищи провода этих цветов!
  10. Улыбнись
    Улыбнись Member
    Смоленск
    лухари
    Хотелось бы точно знать, перед тем как драконить салон. Опасаюсь, что проводка может идти по задней стойке сразу в колодку проводов модуля BT
  11. SALVATORE MARANZANO
    KZN
    Warm charcoal
    Я тебя и не признал, Никит^DD
  12. kirillus
    kirillus Member
    SPb
    X-TYPE / X400
    x8880xx
    red
    микрофон конечно есть, причем в двух исполнениях
    первое, наружный
    Второе решение, это монтаж внутри центральной консоли
    У меня именно второй вариант.
      Размер файла:
      43,2 КБ
      Просмотров:
      24
      Размер файла:
      93,1 КБ
      Просмотров:
      22
  13. kirillus
    kirillus Member
    SPb
    X-TYPE / X400
    x8880xx
    red
    Что касается проводки. то провод для микрофона проложен для всех комплектаций, а вот сам микрофон, только при наличии BTи громкой связи.
  14. kirillus
    kirillus Member
    SPb
    X-TYPE / X400
    x8880xx
    red
    может есть у кого ненужный блок
