Появилось две непонятные проблемы: 1. Вентиляторы ведут себя странно, один бывает не крутится, иногда крутится. Второй иногда работает нормально (тише-громче), а иногда начинает крутиться как бешеный, даже, когда машина холодная и на улице +10. Пробовали подключать целую кассету от другого авто - то же самое. Датчик температуры ДВС заменил, датчик внеш. температуры заменил, блок управления вентиляторами заменил. Блок управления двигателя в порядке, ошибок нет. Блок климата меняли - не помогло. 2. Появляется Check Engine с ошибкой по кислородному датчику (банк 2, датчик 2). Датчик дважды меняли, прозванивали - не помогло, чек все равно вываливается. Машина работает и едет отлично, катов нет.
Лев, на сколько я понимаю и нарыл информации по вываливанию чека, то это может происходить из за бензанасоса, дроссельной заслонки, в общем с неправильной смесью. А по вентиляторам так один отвечает за кондишен, а второй за систему охлаждения.
Спасибо за ответ, но перелопатили пол машины уже. Смесь в норме, бак чистили, насос и абсорбер поменял, прокладки новые, подсосов нет, свечи новые... С вентиляторами те же яйца, все поменяли, а они все равно своей жизнью живую. Иногда утром заведу машину и включается режим "самолёт"
