Привет, Столкнулся с проблемой с хромированной окантовкой стекол на обеих задних дверях. Хромированная оконтовка стекла задней двери почему-то стала отходить от уплотнительной резинки стекла. В начале двери плотно держится, потом вдоль двери туда можно просунуть палец между хромированной окантовкой и уплотнительной резинкой стекла, и в конце двери возле маленького окошка держится опять плотно. Никаких фиксаторов между окантовкой и резикой не заметил. Осмотрел еще одну машину, там все плотно. Кто сталкивался? Что делать, как устранить. Приклеить, менять или разбирать смотреть
Странно, скорее всего окантовку меняли, и сделали это некачественно. Что делать? Снять, удалить старый скотч/герметик, и установить заново. Кстати, это не хром, к сожалению - лишь полированный алюминий, поэтому он и мутнеет со временем.
Может и меняли. Странно что на обеих стеклах и только в месте где ходит стекло. В остальных местах сверху двери и сбоку держится жестко. Получается что резинка- уплотнитель стекла к окантовке приклеивается?
Так пластик или люминий? У меня такая же проблема с одной стороны, на задней пассажирской двери тоже немного отошёл в начале
А можно устранить помутнение этой окантовки псевдохром? У меня почему-то на задних дверях помутнели (
