Утечка тока с аккумулятора s-type
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Jaguarman, 25 фев 2018.
  1. Jaguarman
    Jaguarman Member
    СПб
    no
    Коллеги, прошу дать подсказку, поиск не рулит. За сутки полностью высаживается аккумулятор. Все это началось после того, как сделали клаксон и свет в багажнике. И сейчас не можем найти причину.
    Привет! Подскажи пожалуйста, диагностику тока утечки АКБ делали?
    Если все было хорошо и сразу после установки света и клаксонов стало плохо то в этом направлении и надо копать. Может схема подключения неправильна.
  3. vas'ka_kot
    я бы лампочки в багажнике первым делом выкрутил.
    Jager нравится это.
  4. zlot
    если ток покоя большой,надо вытаскивать поочерёдно пред-ли и как ток упадёт,при вытаскивании очередного,потребители,сидящие на этом прр-ле и виновны в разряде акб.
  5. Herr Wankel
    Herr Wankel Well-Known Member
    Bright Red
    Помнится тут был случай, когда светодиодные лампочки спать S-type не давали. Линкольн этот вообще чересчур много всего контролирует.
    А так конечно в первую очередь надо в багажнике искать, где ковырялись.
  6. Jaguarman
    Jaguarman Member
    СПб
    no
    Спасибо за советы! Первым делом на сделанный свет в багажнике и думал. Но при закрытии багажника лампа гаснет и все тут. Разве она погасшая может жрать ток? По предохранителям понял, попробую
  7. Ковалев Сергей
    Утечка может быть и в проводке.
  8. Herr Wankel
    Bright Red
    Причём мизерная, от подмокания например. Не она будет акк разряжать, а вся не уснувшая машина. И предохранители дёргать в этом случае малоинформативно.
  9. Glade
    Надо еще раз проверить всю проводку, где были вмешательства - скорее всего где-то плохо заизолировали провода.
  10. Herr Wankel
    Bright Red
    Казалось бы, выключатель выключает лампочки, простая схема, но это не про S-type...
    p.s. А ведь я хотел проапгрейдиться до s-ки. Но уж ну нах, у неё там всё так ))
    Ковалев Сергей, Gileev Anton и Glade нравится это.
  11. Jager
    "Простые" схемы давно закончились. Да и не такая сложная схема.
  12. Jaguarman
    Jaguarman Member
    СПб
    no
    Коллеги, тут очередные "спецы" говорят, что аккумулятор за ночь высаживают реле в блоке предохранителей в багажнике? Как это точно проверить?
  13. Gileev Anton
    Выдернуть это реле на ночь и если утром всё нормально, реле под замену.
  14. Gileev Anton
    Если конечно это реле, а не тот узел которым управляет это реле.
  15. Glade
    У Jaguar есть система контроля заряда АКБ (BSM), которая держит АКБ на 75% емкости во время стоянки. Если сменить АКБ и не скинуть адаптацию этой системы, то она будет разряжать новый АКБ до уровня старого. Только ты, насколько я понимаю, АКБ не менял?
  16. Glade
    В аттаче схема расположения BSM - разьем на минусовой клемме
    • AKB_XF.pdf
      Размер файла:
      193,8 КБ
      Просмотров:
      14
  17. Glade
    Блок системы контроля аккумуляторной батареи (BMS) установлен на отрицательной клемме аккумуляторной батареи. Блок BMS является частью отрицательного кабеля аккумуляторной батареи и контролируется ECM (модуль управления двигателем) .
    ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во избежание повреждения блока системы контроля аккумуляторной батареи при подключении вспомогательного источника питания к автомобилю обязательно используйте подходящую точку заземления на кузове, а не отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
    При установке на автомобиль новой аккумуляторной батареи необходимо выполнить повторную калибровку блока BMS с помощью сертифицированной диагностической системы Jaguar.
    На положительной клемме аккумуляторной батареи установлено транспортировочное реле. Во время предпродажной подготовки (PDI) транспортное реле необходимо снять с автомобиля. Дополнительные сведения содержатся в руководстве по предпродажной подготовке.
    Аккумуляторная батарея автомобиля обеспечивает питание распределительной коробки аккумуляторной батареи BJB (электрораспределительная коробка аккумулятора). В BJB установлено 3 плавких предохранителя (Megafuse), через которые питание подается на заднюю распределительную коробку ( RJB (задняя электрораспределительная коробка) ), центральную распределительную коробку ( CJB (центральная электрораспределительная коробка) ) и распределительную коробку двигателя ( EJB (электрораспределительная коробка двигателя) ). Кроме предохранителей и реле в RJB и RJB установлено программное обеспечение для управления несколькими системами автомобиля. Эти функции описаны в соответствующих разделах данного руководства.
    Dionisy и Gileev Anton нравится это.
  18. Maxim_msu
    Maxim_msu Member
    Ростов-на-Дону
    3.0 aj30
    Голубой
    А если даже у официалов нет программы для калибровки оюсистемы контроля аккума, как быть?
  19. iRuslan
    Это на всех кузовах?
  20. vas'ka_kot
    думать головой )) быть адекватом !!
    какие у Вас вопросы по АКБ для S-типа ? у меня есть Х100 (близкие родственники с S) - стоит в подвале уже 2 месяца, всё гуд.... проблемы ... не с АКБ ))
    не могу сказать, что всё , вот прям всё-всё знаю ))
    ничего не знаю ! но про АКБ могу проконсультировать, наверное...
    мне официалы, уроды ! - одну АКБ угробили, уроды ! редкостные !
    какие у Вас вопросы ?
