Установка розетки 12в в багажник
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Alex1, 21 авг 2021.
  1. Alex1
    А кто нить ставил розетку в багажник? Там же блок предохранителей рядом, в обшивке заглушка есть. Вроде все просто должно быть
    Для чего?
  3. Alex1
    Для холодильника и пылесоса :)
  5. iRuslan
    Странный у вас ягуар, дяденька. Такого еще не встречал.
  6. zlot
    я ставил. в лючок пр-лей справа по полёту врезал.
  7. Alex1
    В какой лючек? Фото есть? А номера розетки не осталось?
  8. zlot
    в багажнике,где доступ к пр-лям. какой номер? обычный прикуриватель. какую ещё резетку? на 220 вольт?
    Alex1 нравится это.
  9. Alex1
    А все, понял. Это непонятное слово было «предохранителей» :)
  10. Alex1
    Народ, а может кто посмотреть номер разъёма прикуриватель в багажнике хф2? У меня там заглушка стоит, думается мне как раз вместо прикуривателя
  11. Alex1
    Так, оставить. Это не от прикуривателя, это от переключателя на прицеп
  12. Gileev Anton
    На всякий случай.
    Jaguar C2D 40420
    Вспамогательный разъем питания.
    Alex1 нравится это.
  13. Alex1
    Спасибо, но по-моему это не то. Заглушка у меня вот такая
    Как я понял по каталогу экзиста там переключатель для прицепа.
    А вообще есть же такая опция как прикуриватель в багажнике? Там значит вырезается отверстие? Я думал на этом месте он и стоит.
    Есть у кого фото?
    Придётся колхозить. Наверно в этой заглушке отверстие сделаю и туда привинчу. Или тупо хвост сделаю из блока предохранителей и на хвосте гнездо
  14. Alex1
    IMG_5834.JPG IMG_5835.JPG IMG_6353.JPG IMG_6357.JPG IMG_6358.JPG IMG_6356.JPG IMG_6710.JPG IMG_6711.JPG IMG_7873.JPG IMG_7874.JPG Итак, я это сделал. Сделал давно, а установил только сейчас, так как по холоду было не прикольно ковыряться.
    Итак. В багажнике есть заглушка. Она вроде как для переключателя какого то для прицепа, наверно подача питания на разьем прицепного устройства. Но не суть. Вроде прикуриватель там же находится, но я как то не смог в схемы, поэтому работал с тем что было.
    Сначала я подумывал заказать еще одну заглушку и измываться над ней, но потом решил что нафига мне две заглушки.... на самом деле надо было заказывать оригинальный разьем прикуривателя туда, но это я потом допер до этого.
    Вот. Есть у нас заглушка. вот такая:
    Покупаем прикуриватель. На вкус и цвет, они по размерам все стандартные, могут быть ньюансы по габаритным размерам. Брать нужно который для установки, то есть с прижимным кольцом.
    Дальше выпиливаем отверстие, вставляем его и зажимаем. Там немного мешаются ребра жесткости, поэтому можно не закручивать гайку прижимную, а приклеить/припаять, но я решил по хардкору.
    Далее нам понадобиться кусок провода. Я брал около 20 сантиметров. Двухжильный. Я брал то что под рукой нашлось, поэтому он еще и в общей изоляции. Насчет сечения. Обычно пылесосы порядка 120 ватт. То есть 10 ампер. Под это надо брать 1,5мм2 минимум. можно даже побольше - 2,5 - хуже не будет.
    Берем провод, припаиваем к разъемам прикуривателя (синий/черный - минус) и в термоусадку.
    Теперь с другой стороны провода подготавливаем разъемы для подключения к автомобилю. Покупаем разъем для подключения в блок предохранителей.
    Бывают разные, я выбрал разъемный, что бы можно было отключить провод. Хотя есть и такие что под пайку... оно, по идее, и лучше, но я предпочитаю разъемные соединения. Берем обжимку (ну или пассатижи) и обжимаем ответную часть на наш плюсовой провод.
    сам разъем в комплекте имеет какую то силиконовую изоляцию, так что с термоусадкой я не стал заморачиваться.
    Лимит на фото окончен. Продолжение следует
  15. Alex1
    IMG_9964.JPG IMG_0674.JPG IMG_0675.JPG IMG_0678.JPG IMG_0679.JPG IMG_0673.JPG На синий провод крепим разъем под винт. У-образный или кольцом. У меня под рукой был У-образный. Им, в принципе, удобней - не надо полностью гайку откручивать - достаточно открутить чуток и подсунуть клемму и зажать.
    Далее берем наше изделие и идем в авто. Открываем крышку предохранителей и видим вот такую картину:
    Вставляем сам прикуриватель в обшивку, продеваем провода.
    По центру фото видим гайку. Под нее и будем крепить клемму с массой. Гайка на 10. Желательно удлинить головку, откручиваем и вставляем под нее клемму, зажимаем.
    Плюсовую клемму я подключил на 25 амперный предохранитель от прицепа. Выбирать надо что б предохранитель был не меньше нашего (10А), желательно побольше и желательно который не используется. Можно на предохранитель прикуривателя, если найдете.
    Вытаскиваем предохранитель из блока, вставляем в наш подготовленный разъем в нижнее гнездо (верхнее гнездо для нашего предохранителя на 10А). И вставляем наш разьем вместо предохранителя. Там, в принципе, имеет значение какой стороной вставлять, но блок предохранителей ягуара не дает большого пространства для маневра - там высокие стенки и разъем не всегда встает как хочешь. Но это не смертельно - вставляем как лезет.
    Убираем провода что бы не портить внешний вид, закрываем крышку блока предохранителей, любуемся.
    Усе.
  16. Gileev Anton
    Отличная качественная работа!
  17. iRuslan
    Еще бы картинки вставлял в полном размере - вообще бы цены ему не было.
  18. Alex1
    я наоборот миниатюры вставлял что б покомпактней было :)
  19. iRuslan
    Так то ж не багажник у ХаФэ, то ж интырнет - он жи резиновый.
  20. Alex1
    да я думал мало ли санкции какие.... :)
