Кто знает, какой должен держаться нормальный диапазон температуры в прогретом состоянии? При скольки вентилятор включается (кондей отключен)? Термостат должен полностью открываться при 87-88, это нашел. Но про рабочую температуру ничего. Сейчас по диагностике держится около 100. Бывает до 104.
Рабочая температура охлаждающей жидкости двигателя 85-98 градусов и 100 градусов не критичено, т. к. залит антифриз и его температура кипения выше чем 110 градусов.
А я себе термостат для жарких стран поставил - если память не изменяет, то 75 или 77 он уже полностью открыт. Давно было, поэтому точно не скажу.
Радиатор промойте хорошенько, если по ощущениям греется. Термостат, если открывается своевременно и ничего не кипит, значит менять не следует.
Подключал вчера ноутбук с ids. Термостат открывается на 93 гр. До этого с холодной температура ровно и быстро поднимается. На 93 рост останавливается и пару минут 93-94 висит. Вентилятор в этот момент уже включается по диагностике 10-20%. На трассе вентилятор тоже всегда работает 20-30%. С длинной горы снизилось максимум до 95 град со ста. По моему так не должно быть.
