Странный шум в районе АКПП
Тема в разделе "Тех. помощь Клуба: Вы спрашиваете, мы отвечаем!", создана пользователем coucouroucou, 22 авг 2017.
  1. coucouroucou
    coucouroucou Member
    Vanden
    3.0/V6
    синий
    Здравствуйте, последний месяц заметил странный шум, напоминающий льющуюся воду или даже странное бульканье в районе АКПП, появляющееся при заводе на холодную и пропадающее после прогрева. Раньше такого не было. А несколько дней назад появилась ошибка gearbox fault, во время подъема на 3 передаче (селектор коробки стоял на ограничении до 3 передачи). После возникновения чека остановился, завел машину заново - ошибка пропала. Скоро нужно ехать в дальнюю поездку и хочется узнать насколько опасны данные симптомы, можно ли отложить диагностику и ремонт или нет? (последний раз делал диагностику в июне и ничего кроме неработающих лямбда зондов выявлено не было, что касается коробки, то иногда появлялись пинки при переключении на 2 передачу) Jaguar X-type 3.0 2003
    Вечер добрый Виктор. С такими симптомами лучше не тянуть, а искать нормальный сервис. Как давно Вы меняли масло?
  3. coucouroucou
    coucouroucou Member
    Vanden
    3.0/V6
    синий
    Масло пока не менял (в коробке). Есть все основания полагать, что его вообще никогда не меняли. Хочу сразу и в коробке и в раздатке сменить, разом.
  4. Valery Dubovitsky
    А пробег какой?
  5. Ковалев Сергей
    Вот с этого и начните.
    coucouroucou нравится это.
  6. coucouroucou
    coucouroucou Member
    Vanden
    3.0/V6
    синий
    Пробег 260 000
  7. zlot
    надо было уже минимум два раза сменить. а при таком пробеге замена масла может убить каробас.
  8. SimStanislav
    Екатеринбург
    хз
    2.5 Б
    Warm charcoal
    по таким симптомам и шуму я бы первым делом уровень проверил.
    Gileev Anton и zlot нравится это.
  9. coucouroucou
    coucouroucou Member
    Vanden
    3.0/V6
    синий
    Спасибо, начну с уровня. Насчет своевременной замены масла в коробке, я точно не знаю, а спросить не у кого. Сужу исключительно по общему состоянию автомобиля - куда ни сунься везде какие-то проблемы.
  10. Ковалев Сергей
    Ну при таком пробеге сложно ожидать иного!
  11. Valery Dubovitsky
    Не стоит уже менять.
    После замены можно сразу попасть на ремонт коробки.
    Да и думаю нормальный сервис не возьмется.
    Кстати у нас новый партнер, обратитесь с вопросом http://www.jaguarclubrussia.com/forum/index.php?forums/Автотехцентр-zfcenter-ремонт-АКПП-Москва.503/
    zlot и Gileev Anton нравится это.
  12. Valery Dubovitsky
  13. zlot
    если и менять,то слил самотёком-залил,проверил уровень. под давлением большая вероятность,что каробас на выброс.
    Valery Dubovitsky и coucouroucou нравится это.
  14. coucouroucou
    coucouroucou Member
    Vanden
    3.0/V6
    синий
    Наверное лучше в сервисе проверить уровень масла; если и не менять его полностью, то хотя бы долить до нормы. Приценился, так даже плановый ремонт коробки сравним с покупкой контрактной. А без каких-то постоянных симптомов у акпп (описанный выше странный звук чудесным образом пропал сразу после возникновения gearbox fault), ни ремонтировать ни тем более менять на контрактную, желания, понятно, нет. Неизвестно какой эта контрактная ещё окажется. Сделал диагностику по бортовому компьютеру - все в порядке. (Низкое давление масла у стоявшей ночь машины - это норма я так понимаю?)
  15. SimStanislav
    Екатеринбург
    хз
    2.5 Б
    Warm charcoal
    проверьте уровень масла для начала в сервисе, это быстро и не дорого. если ниже уровня то тупо долейте до нормы. диагностика по бортовику - это ни о чем вообще. да и сама акпп диагностируется отдельно по давлению по муфтам и т.д. сложно в двух словах объяснить) "gearbox fault" может вылезти по очень многим причинам и порой даже с акпп никак не связанным. порой уставший акб может кидать коробку в аварийный режим. по поводу ремонтов либо замены пока говорить рано и надеюсь вообще до этого не дойдет. хотя лично я всегда говорил и буду говорить что лучше нормальный капремонт старой коробки, чем кот в мешке под названием "контрактная акпп". я бы лично ставил контрактную только в том случае если бы был на 100% уверен в её пробеге и вообще знал с какой конкретно машины её сняли. ну это ИМХО конечно...
  16. coucouroucou
    coucouroucou Member
    Vanden
    3.0/V6
    синий
    В свете последних событий с акпп погуглил вопрос о правильной эксплуатации и обнаружил некоторое расхождение в рекомендациях - одни пишут о нежелательности переключения в режим P на светофорах и при непродолжительных остановках, однако в мануале указано противоположное - даже при кратковременных остановках включать P; другие призывают использовать ограничители переключения на верхние передачи, мол двигателю вредно работать на низких оборотах и коробке так "легче", и в то же время читаю про запрет на долгую езду с отключенными верехними.
  17. Gileev Anton
    Сколько людей, столько и мнений. Рекомендую http://www.jaguarclubrussia.com/forum/index.php?threads/Всё-о-КП-АКПП-и-МКПП.1902/
  18. coucouroucou
    coucouroucou Member
    Vanden
    3.0/V6
    синий
    Съездил к партнерам ZF-сервис на диагностику – появились ошибки P0706 «диапазон/параметры цепи датчика режимов коробки передач», P1108 «высокий входной сигнал датчика абсолютного давления в коллекторе», P2503 «низкое напряжение в цепи системы зарядки». Интересно, это могут быть звенья одной цепи, например неисправного генератора, или совпадение? В сервисе указали на него. Коробка ведет себя нормально, но указанный выше странный звук при запуске двигателя периодически появляется. Масло они посоветовали не менять, если я не уверен, что до меня это уже делали - можно угробить акпп.
  19. Rustem_omar
    Rustem_omar Active Member
    Россия, Санкт-Петербург
    3.0/D
    Бордовый
    А вообще при каком пробеге менять масло в коробке? Дизельный хф пробег 135000
  20. Ковалев Сергей
    По хорошему раз в 60 тысяч.
  21. zlot
    смотря какие условия эк-ции. при обычных од рекомендует 150 000
