Странный звук/треск при повороте баранки (кожа/резина)
Тема в разделе "Рулевое управление", создана пользователем Прокуратор, 20 мар 2018.
  1. Прокуратор
    Прокуратор Well-Known Member
    Севастополь
    Спорт коллекция
    Черный с бля*скими блестками
    Сложно передать, чем-то напоминает звук трения о поверхность кожи мокрой рукой или о девушку в латексе :))) Возможно примерно повторить - две мокрые резинки друг о друга тереть. При этом присутствует вибрация баранки.
    Проявляется на месте или на малой скорости, на холодном авто сильнее. Идеи есть или в рейку надо перебирать?
    П.С. Почему баранки? потому что у руля ВВП :)
    Понял только про девушку в латексе.Можно как то по конкретнее описать суть проблемы.
    maximumb нравится это.
  3. Прокуратор
    Севастополь
    Спорт коллекция
    Все просто, завожу кота, прогреваюсь и выезжаю со двора. Когда начинаю движение выворачиваю баранку влево на дорогу и соответственно затем направо. Во время поворота баранки раздается вышеописанный звук с вибрацией по баранке (вибрация хорошо ощутимая, но не бьет).
    Сторона поворота значения не имеет. при движении более 10-15 км в час данной проблемы нет. Длится уже больше год не прогрессирую, но и без регресса.
    Как давно меняли масло в гидроусилителе? Проверьте и желательное поменять.
  5. Прокуратор
    Севастополь
    Спорт коллекция
    Да в том-то и дело что год назад. Это не срок. Да и звук появился где-то в тоже время. пробег масла ГУРа где-то 12-13 тыс. км.
    Если имеется небольшое завоздушивание, может ли быть такая проблема? тут вспомнил, что месяца два жидкость ГУРа уходила и доливал, но теперь уровень вроде бы стабильный.
    Или второй вариант, могло ли масло уйти в сальник/сальники и после заполнения уровень выравнялся, а этот звук идет из-за уменьшения давления?
    какое масло применял , по спецификации у нас Спецификация масла гидроусилителя руля ATF Dexron III
    Прокуратор нравится это.
  7. Прокуратор
    Севастополь
    Спорт коллекция
    Не помню, но явно без учета особенностей спецификации. Попробую систему промыть и это залить.
  8. igolson
    igolson Well-Known Member
    Stockholm
    Universal
    YER 084
    2.0 t benzin
    чёрный
    Не в масле дело. Скорее всего скрипит две вещи: или пыльник рулевого вала внутри салона, или нижняя шаровая опора.
  9. Прокуратор
    Севастополь
    Спорт коллекция
    опоры скрипели, дорогие падлы, но заменил.
  10. ~OS~
    ~OS~ Well-Known Member Член Клуба JCR
    Заполярный
    Executive (JT2)
    2009MY
    Indigo Blue Perl
    Странное дело. К дилеру надобно!
    Масло обязательно смени на рекомендуемое, Антон дело говорит.
    Откуда тогда вибрация на руле при никакой почти скорости?
  11. Прокуратор
    Севастополь
    Спорт коллекция
    Не разбираюсь в подвеске и рулевом от слова совсем. Сделали и хорошо. Дилера в Крыму нет.
    Gileev Anton, ~OS~ и Ковалев Сергей нравится это.
  12. Ковалев Сергей
    Главное проблема решена!voo
  13. ~OS~
    Заполярный
    Executive (JT2)
    2009MY
    Indigo Blue Perl
    Да, у вас пока всё далековато. Ну да ничего. Развитие мал помалу идёт, всё еще будет.
  14. Прокуратор
    Севастополь
    Спорт коллекция
    Не жалуемся))) доводить до ума Ягуар после Крайслера - детский лепет ))) Там половину деталей из Америки приходилось заказывать 6)
    ~OS~ нравится это.
  15. firefli
    firefli Member
    максимальная
    У вас наложилось 2 причины. Скрипит точно пыльник, или гофр резиновый, я так ездил меня не напрягало, слышно только когда тихо на малой скорости. Биение это пульсации в рулевой рейке, тут да надо копать глубже, возможно масло, а может и что посерьёзней
