Скинуть ошибки нужна помощь компьютерщика . X-type. Машина стоит гараже Домодедово. Тормоза не прокачиваются , т.к. АБС не дает. Сможет кто подъехать с Чемоданчиком? Либо контакт дайте Мой номер +79164604824 , +79778946461 Влад
Влад вечер добрый. Прочитайте статью по прокачке тормозной системы с абс, возможности Вам это поможет. http://www.jaguarclubrussia.com/forum/index.php?threads/Как-прокачать-тормоза.1551/
Какие к черту ошибки ? Тормоза прокачаются с ошибками, без аккумулятора, без мотора и вообще без каких либо проводов! Нет давления в главном цилиндре или полная система грязи. Прокачайте главный тормозной цилиндр, для начала. Просто нажать на педаль, держать и ослабить трубки, пока из под них не потечет. А можно просто ослабить штуцера на колесах. само протечет, но не быстро )) И причем тут ошиПки ????
А с ошибками по датчикам АБС, не будет работать стабилизация, трек контроль, круиз, даже может загореться джекичан )) А тормоза будут !!! Я как то забыл подключить датчик АБС, на приборке была новогодняя ёлка )) долго ржал сам на себя
Порошком суппорта сделали. Снимали их , тормоза не прокачиваются. По всем правилам делают. Говорят электроника виновата
