Сильный нагрев переднего колеса
Тема в разделе "Тех. помощь Клуба: Вы спрашиваете, мы отвечаем!", создана пользователем Jagermeister, 3 ноя 2022.
  1. Jagermeister
    Jagermeister Well-Known Member
    Ex
    Чёрный
    Доброго времени суток!
    Нужна Ваша помощь и советы…
    Столкнулись с Ягерем с проблемой((
    Началось со свиста в пробках, будто на скрипке играют, потом стало на ходу свистеть, при нажатие на тормоз, свист пропадал. Откуда хз, слышалось, как с переди…
    Начались катания в сервис, позорищные. В итоге поменяли диски и колодки, скрип остался
    Выяснили, что заднее правое скрипит, заклинил тросик ручника…
    Колесо горячее, запах появляется, поменяли тросики, левый и правый.
    Катаемся, колесо греется, но не сильно, теплее остальных, поменяли наплавляющие в суппорте, ничего не поменялось.(((
    Дальше веселей, заклинил при ускорении передний суппорт, машина запрыгала, кое как доползли до ближайшего сервиса, поставили ремкомплект, чтобы уехать , в дальнейшем поменяла на оригинал б/у ( суппорт).
    Колесо греется! Час езды и огонь, на скорости выше 70-80 плохо тормозит, ездим медленно по сервисам, не могу понять причину, надоело выбрасывать деньги на вдруг поможет! Последний день выдал ошибку DSC и сразу погасил.
    В одном клубном сервисе сказали, что не грамотно прокачали тормоза , вскрывали ВУТ и делали регулировку, тоже не помогло(((
    И вибрация ощущается на колесе
    Что делать?
  2. Jager
    Вопрос, что за регулировка ВУТа?? Больше похоже либо на воздух в системе либо на некорректную работу АБС. Если проблема в усилителе тормозов, то какое-то отдельное колесо не будет греться, а по осям/по диагонали. Я бы вывесил ведёрко и посмотрел в разных режимах на весу. Опять же, на вывешанных колёсах на нейтрали как? Все ли свободно вращаются?
    Был случай на Иксе, заклинило на ходу задний правый суппорт, чуть шина не загорелась. Но там закисла направляющая. Прежде чем лезть в ВУТ, надо ещё раз всё прокачать и проверить.
    Вибрация от колеса может быть либо от перегрева тормозного диска (покоробило) либо от подклинивания суппорта или его деформации (кривой привод и мёртвый ступичный отбросим).
    Как вообще можно завоздушить систему я не представляю.
    В любом случае видны кривые руки "клубных" сервисменов.
  3. Jagermeister
    Ex
    Чёрный
    Делали регулировку вакуумного усилителя, самого штока, клубные, но не помогло(
    На подъемнике в данный момент после всех махинаций колёса крутятся спокойно.
    У меня диагональ получается, горячее левое переднее и тёплое правое заднее. Машина только в клубные сервисы сейчас ползает(
    Не абы кому, но проблема осталась
    Предлагают менять ВУТ , вот хотела старожилов услышать.
  4. Ильюха
    New Jersey
    V8 5.0L
    На Ягуаре у меня такого не было. Но, тут, при купле-продаже «инвалидок», попадаются авто с такими проблемами и я тупо меняю суппорты, даже если они выглядят прилично… До сих пор это было «панацеей»..
    Смотрите механизм ручника, покупайте литров 5ть тормозухи прокачивайте всю систему, это 99% в системе воздух.
    Вибрация вполне возможно пошла уже после перегрева тормозных дисков.
    П. С зря полезли регулировать ВУТ.
  6. Jagermeister
    Ex
    Чёрный
    Илья, я поменяла суппорт у Ивана, проблема осталась, поменяла, чтобы исключить китайские направляющие и тд
    Я не профи (( хоть и наездили с Ягерем более 300.000 вместе …
    Там сказали суппорта не клинят, а вот прокачивать тормоза методом Жигулей нельзя, поэтому полезли в ВУТ. Если бы я была такая знающая, то не приезжала бы за помощью, поэтому, что сделали то сделали
    Ручник заменили троса, хотя я на них не жаловалась…. пользовалась постоянно, так как сын мог уехать, а ручник он пока не может опустить)
    Сначала начали свистеть колодки, потом пошли беды…если система завоздушена, были бы сразу проблемы глобальные, а не свист, до него никто не лазал в машину
  7. iRuslan
    Давайте попробуем вытащить предохранитель АБСки. Если нагрев не уйдет, то проблема в ней.
    Поменяли диски и колодки, скрип остался (допускаю иной скрип новых колодок). Ограничитель на новых колодках, которой собственно и свистит - ни при чём. Оригинал б/у суппорт - будем считать что с ним всё гут. на подъёмнике крутятся все колеса теперь нормально. Значит дело не в механике подшипников и колодок.
    Завоздушенность системы может проявляться сработкой АБСки при торможении и без торможения. Без глобальных заморочек, но с включением индикатора DSC и AWD. Надо подключить комп и стравить воздух из АБСки.
    Лезть в ВУТ? А чё туда лезть? Шток износился за 300 тык? Им же не по асфальту эти 300 тык скребли.
  8. Gileev Anton
    Систему можно прокачать хоть самотёком, только тормозухи уйдёт много. Комп подключали после проеачки?
    Ну и как вариант, осмотрите внимательно может у вас есть подтёки тормозной жидкости и именно из-за этого система и завоздушена.
  9. iRuslan
    Самотёком АБСку ? Не прокатит. Да, магистрали до колёс протекут, но в блоке АБСки пузырьки останутся.
  10. Jagermeister
    Ex
    Чёрный
    Подтеков нет, трубки мы меняли той осенью, все хорошо было.
    А вот с прокачкой , была, но без компа, просто прокачали два колеса.
    Да и заметно было бы уход жидкости или пятна.
  11. Jagermeister
    Ex
    Чёрный
    А как можно было завоздушить систему, при замене суппортов?
    Jager нравится это.
  12. Jagermeister
    Ex
    Чёрный
    В шток полезли подрегулировать длину, так как клубники сказала, что педаль прижата к полу немного, должна выше стоять, ход должен быть больше. Типа едем и притормаживаем одновременно. Машина действительно катилась тяжело, мы с прицепом так ездим обычно. Сейчас накат хороший.
    Подшипники проверяли конечно
  13. Jagermeister
    Ex
    Чёрный
    Сегодня утром снова выдал DSC system fault , но быстро погасил и все работает.
    И нет ли какой зацепки в том, что именно диагональ греется?
    На нашем форуме читала, про прокачку тормозов, 2 способами
    Первый с компом, второй поэтапно и по порядку в нужной последовательности колёса.
    Обратилась с этим вопросом к мастерам, сказали не надо ничего такого(
  14. Lovatt
    Lovatt Спиннингист
    Нижний Новгород
    Нижний Новгород
    О153СС
    Какого хера они туда полезли, рукопомойники? Завоздушили систему жутко. Прокачивать нужно.
    Jager, iRuslan и Gileev Anton нравится это.
  15. Gileev Anton
    +100500!
    И прокачивать необходимо все четыре колеса а не два.
  16. Gileev Anton
    Абску компом прокачивать.
  17. iRuslan
    и рулевое не забыть ))))))))))
  18. Jagermeister
    Ex
    Чёрный
    Про прокачку поняла.
    То есть никто не считает, что это блок АБС или какой датчик на колесе….
    Может DSC система ? ВУТ?
    Прокачаем в ближайшее время, только кто делает прокачку через комп?
    Так вроде выше написала какого
  19. Jagermeister
    Ex
    Чёрный
    CA1C3175-FB63-4F1A-8A7C-C07F78704FE7.jpeg Да и ещё одно, это заднее левое
  20. Gileev Anton
    И что необходимо увидеть /-/
