Сильно воет двигатель
Тема в разделе "Двигатель (бензин)", создана пользователем kurochkin, 4 апр 2017.
  1. kurochkin
    kurochkin New Member
    lux
    Ребята, скажите, что может быть, если появился сильный вой в салоне. Если даю чуть больше 2000 оборотов, начинает выть страшно. Потом, когда обороты падают, попускает.
  2. Filin
    Filin New Member
    Z
    Я думаю, что это проблема в подвесном подшипнике карданного вала. На иксах это очень распространённая проблема, поэтому начните с него.
  3. kurochkin
    lux
    А как же точно понять, он это или не он?
    Откуда такая уверенность?
    Если это такая распространённая проблема, почему до сих пор никто не сделал так, чтобы он не выходил из строя?
  4. Filin
    Filin New Member
    Z
    Не стоит так сильно переживать, потому что в теплую пору года он не должен вам доставлять дискомфорта и выть не должен. Меняется довольно сложно, но всё равно желательно это сделать как можно быстрее.
  5. Marusen87
    Marusen87 New Member
    Moskva
    У меня похожий звук судя по вашему описанию был из-за колодок.
    Проблема решилась просто - поменял диски ну и со временем подшипник тоже пришлось поменять.
  6. kurochkin
    lux
    У вас какой мотор тоже 2.5?
    Звук похож на кипящий чайник со свистком. Ехать невозможно. Я не думаю, что это колодки. Что еще может быть?
  7. karasava
    karasava New Member
    Всё равно даже, если звук пропадёт, желательно по возможности отогнать авто на диагностику, чтобы удостовериться, в чём проблема.
  8. Filin
    Filin New Member
    Z
    Не критично до тех пор, пока сам терпишь этот вой. Некоторые так и ездят и имели всех ввиду, быстро привыкаешь к этому, не все же по любому поводу начинают сразу ремонтировать авто.
  9. Matan
    Matan New Member
    X
    Я так сам целый год почти проездил. Правду говорили, что теплая погода проблему решает.
    На следующий год, когда похолодало хоть бы что, поэтому, если не сильно мешает, то можете поездить, сколько тут осталось.
  10. Kacher
    Kacher New Member
    бизнес-класс
    Нельзя ждать, пока проблема сама собой решиться, потому что она может еще больше усугубиться и чем дольше вы будете оттягивать с ремонтом, тем дороже вам это может обойтись.
  11. Matan
    Matan New Member
    X
    Согласен, но в случае со сторонним звуком это не так страшно, если бы автомобиль у вас полностью стал и не заводился никогда больше.
  12. Kacher
    Kacher New Member
    бизнес-класс
    Не должен двигатель работать с посторонними звуками. Если есть малейшие отклонения. то это уже не есть хорошо, несмотря на то, что проблема может через время сама исчезнуть. Если хотите, чтобы автомобиль прослужил дольше и чувствовать себя в безопасности, сразу решайте подобные проблемы.
