Ставил и оригинал и Denso t20tt Двумя руками за денсо! Главное менять вместе с наконечниками катушек зажигания (nak-kat.ru)!
Кот помолодел лет на 10 ))) почувствовал разницу! Стал гораздо резвее! Но к сожалению, у меня какая-то проблема с давлением топлива (( поэтому ещё предстоит найти причину. Бензонасос уже менял с фильтром
По свечам, родные NGK, постоянные пропуски и вибрации, поставит DENSO IT20TT иридиевые , кстати у нас они почему-то дешевле чем NGK, машина ожила. вообще нет пропусков и работает как часы. на иридиевых прошел 60 000, выкрутил и поставил обратно, реально как новые. NGK же прошли 20 000 и это был ужас в каком они состоянии.
2 варианта: 1 - либо NGK попались поддельные. 2 - либо бензин где-то левый заправили. Свечи можно и на баке бензина спалить нафих.
и первое и второе исключено. 1.свечи заказывал оригинал 2. бензин здесь жестко контролируемый, нет левака, я в испании. свечи NGK заработали лучше после регулировки зазора до 1.2 мм, скорее всего проблема уже в самом ДВС, 250 000 км все таки, да и катаюсь на ГБО. кстати на ГБО машина лучше работает с NGK чем с DENSO.
И очень интересно ещё другая тема, помимо свечей прокладок, катушек, почему-то все молчат в тряпочку что нужно регулировать шайбы клапанов, причем там сроки по проверке и замене очень расплывчаты. где-то читал что 30 000 км, где-то 90 000... в общем тема очень интересная, может стоит открыть ее отдельно. лично я попытался вынуть шайбу и не смог. потом выяснилось что требуется спец наконечник для пистолета с сжатым воздухом. в следующий раз буду вынимать.
А свечи NGK обычные или тоже иридиевые? Я поставил иридиевые NGK itr6f13 п,прошёл 10000км, полёт отличный
На этих свечках проехал 52т км, устанавливал и приобретал у ОД. Поменял на DENSO T20TT, пока проблем нет, ну и пробег на них около 1т.км. За иридеевые NGK просят по 1000руб. за одну.
На сайтах не смотрел, зашёл к нашим представителям Эмикс и Экзист, уточнил что есть в наличии и что могут привезти, естественно и по чём. Так в наличии были только denso.
