Здравствуйте, подскажите пожалуйста из за чего кнопка с надписью "S" возле селектора аккп может гореть? Раньше можно было отключить, сейчас постоянно светится и не выключается. Вроде бы это спорт режим и я заметил поведение коробки стало агресивным. Специально её не нажимал, может случайно.
Возможно заблокировался (самостоятельно) спортивный режим в блоке управления АКПП. Либо кнопка (контакты) включения заела во включенном положении Лучше конечно посетить диагностику.
Так без него два литра вообще не едут. С выключенным разве что по трассе экономно тошнить. Попробуйте для начала клемму сбросить, лучше минут на 20. А так были же случаи, что от мокроты под ногами у водителя блок управления коробкой отсыревал со всякими вытекающими последствиями.
Нашел на просторах интернета похожую ситуацию: Один вопрос остался по машине, кнопка спорт на коробке. Ситуация такая, горит постоянно кнопка спорт, что уже проверили: 1. Кнопка, работает 2. Проводка от кнопки идет в блок упр. коробки, прозвонили в порядке 3. Комп диагностика показывает что СПОРТ включен, сброс адаптаций не помогает, ошибок нет 4. Открыли блок упр. коробкой, кондер один немножко подплавлен, есть какой-то окисел на одной-двух дорогах, почистили, вставили на место, не помогло 5. Снимали клемму, толку 0 Я вот думаю куда ж копать, такое ощущение, что логику заклинило или какой-то диод поджарился и все время коротит на позицию ВКЛ, по опыту не подскажешь, что еще можно посмотреть кроме платы управления коробки? Ответил в личку.
