Сальник коробки zf
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Maxim_msu, 21 май 2017.
  1. Maxim_msu
    Maxim_msu Member
    Ростов-на-Дону
    3.0 aj30
    Голубой
    Добрый день!
    Подскажите номера сальников акпп и коленвала двигателя. Машина 3.0 aj30, коробка zf.
    Может быть есть информация по аналогам?
    Добрый вечер Максим. Посмотрите номера в соответствующей теме http://jaguarclubrussia.com/forum/index.php?threads/АКПП-6hp26-Фильтр.1049/
  3. Maxim_msu
    Maxim_msu Member
    Ростов-на-Дону
    3.0 aj30
    Голубой
    Спасибо за ссылку.
    Может сможете помочь разобраться:
    1. По ссылке информация для машина с вином ДО М45, а у меня М61.... . На мою машину номера актуальны?
    2. На картинке два сальника - тот , что побольше, "бьется", как сальник насоса. А второй , маленький, вообще везде отсутствует.
    3. Нужен и сальник двигателя со стороны коленвала..
    Заранее спасибо!
    Максим к сожалению не подскажу по вину до и после, второй сальник бьется и чтоб не рекламировать сайт данные скину вам в личку.
  5. Maxim_msu
    Maxim_msu Member
    Ростов-на-Дону
    3.0 aj30
    Голубой
    Спасибо! Можете подсказать по сальнику коленвала?
  6. SimStanislav
    Екатеринбург
    хз
    2.5 Б
    Warm charcoal
    если речь идет о переднем сальнике колена то вот ориг. номер: C2S 48116.
    он же: Reinz 48322, продается в любом фордовском магазине из наличия и в три раза дешевле такого же сальника в оригинальной коробочке ягуар.
    Jager и Maxim_msu нравится это.
  7. Maxim_msu
    Maxim_msu Member
    Ростов-на-Дону
    3.0 aj30
    Голубой
    Спасибо!
  8. Jager
    Подскажите, как меняется сальник хвостовика акпп? Надо ли снимать фильтр и разбирать коробку или можно снять только сам хвостовик и сдернуть сальник не снимая коробку с машины?
