добрый день всем. появилась такая проблема. на холостом плавают обороты. точнее больше похоже на рывки. ошибок кроме катализатора нет. поменял свечи но не помогло. кот 14 года 2.0 турбо. динамика не изменилась
Дроссельная заслонка мое мнение ,отключи акб на 10мин ,включи зажигание на 30сек ,потом выключи ,включи опять на 30 сек ,выключи, нажми на педаль газа до упора и держи при включ зажигании 30 сек и заводи ,но перед этим помой дроссель очистителем карбюратора 150 р
записался на послезавтра к другим мастерам будут смотреть. сегодня ехал и при движении сброса оборотов выхлоп как будто прострелил немного. по ощущениям как из подкапотного пространства. дроссель вроде как нельзя чистить но многие делали эту процедуру
