Ремонт замка двери Jaguar XF / XJ
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Glade, 22 май 2020.
  1. Glade
    Всем привет!
    На днях ко мне заезжал участник клуба, помогли ему победить неработающую заднюю дверь на Jaguar XF. Причиной всех бед с замками являются моторчики замка, которые загрязняются либо полностью сгорают, из-за чего двери перестают открываться, или даже закрываться. На охрану машина также встает через раз, и только замена замка решает проблему. Но стоит ли менять замок в сборе, если можно обойтись лишь заменой моторчика?
    Начнем по порядку:
    Приобретаем замок двери, на ebay или aliexpress по кодовому слову "M3 замок двери автомобиля Jaguar", ждем доставки.
    Когда замок у нас в руках, приступаем к замене! Нам понадобится: набор отверток звездочек, плоскогубцы, длинные шестигранники или отвертки-звездочки.
    Порядок замены довольно прост:
    1. снимаем обшивку двери, для этого откручиваем прячущийся за пластиковой заглушкой винтик в районе верной ручки, и еще два в районе кармашка под ковриком (задняя дверь) или за двумя пластиковыми заглушками (передняя дверь). В случае передних дверей есть еще два болтика за треугольными заглушками с торца дверной карты ближе к стеклу! Открутив все болты, поддеваем пластиковыми лопатками карту и вытягиваем на себя. Пистоны будут яростно сопротивляться, но победить их не сложно. Сняв карту, отсоединяем все разъемы, предварительно опустив стекло на 1/3 вниз - в дальнейшем это понадобится!
    2. снимаем пластиковую заглушку, которая держится на 7 винтах со звездочкой, за ней находится стеклоподъемник, который будет мешать снять замок. Для начала найдите пластиковый зажим белого или желтого цвета, который держит стекло, и отогните его со стороны двери, просунув руку внутрь - это позволит высвободить стекло и поднять его вверх. Если стекло предварительно не опущено, вынуть стеклоподъемник у вас не получится. Подняв стекло вручную, зафиксируйте его скотчем, чтобы оно не опускалось, и открутите 2 винта, которые держат направляющую стеклоподъемника, что позволит вынуть его наружу и оставить висеть, мешать он не будет.
    Gileev Anton и Dionisy нравится это.
  2. Glade
    3. Самое веселое - снятие замка. Для начала убедитесь, что у вас есть нужная длинная и тонкая отвертка, чтобы открутить глубоко утопленный винт, находящийся рядом с замком за пластиковой заглушкой (или шестигранник, в моем случае он тоже подошел). Этот болт держит пластиковое основание ручки, и если его не открутить - вся операция будет невозможна. Вся проблема в том, что открутить его биткой со звездочкой невозможно - диаметр стандартного удлинителя больше диаметра отверстия, за которым спрятан этот винт. Винт вытащить не получится, да это и не нужно, его надо выкрутить до того момента, пока он не станет свободно вращаться, тем самым пластиковая заглушка двери освободится и ее можно будет просто выдернуть на себя. В моем случае, повторюсь, помогла часовая отвертка с шестигранником, но открутить ей звездочку было непросто, поэтому заранее убедитесь, что этот винт вам поддастся! Далее уже откручиваем остальные три болта, которые крепят замок. Дверную ручку аккуратно вытаскиваем наружу, помня, что если у вас бесключевой доступ - к ручке тянется тонкий шлейф. Под ручкой снаружи двери прячется последний винт со звездочкой, отделяющий ваш замок от извлечения.
  3. Glade
    4. Для владельцев машин с бесключевым доступом - не торопимся дергать замок, чуть подтаскиваем его вниз и смотрим внутрь двери в поисках небольшого разъема шлейфа бесключевого доступа белого или розового цвета, который расположен на подпружиненной направляющей и будет сопротивляться до последнего. Самый надежный вариант - подковырнуть его шлицевой отверткой. Как только разъем удален - хватаемся за замок, вытаскиваем его, отключая все разъемы (их три, и еще две клипсы с проводом). Получаем в руки на вид страшную конструкцию из замка и основания ручки. Плоскогубцами сразу снимите тросик, чуть повернув его фишечку влево в сторону пазика. обратите внимание на пружинку, как она установлена, и лучше сразу ее снимите, чтобы не потерять!
  4. Glade
    5. Далее все просто - ищем 2 винта, которые снимают пластиковую защиту, удалив которую мягко отделяем корпус замка. Далее откручиваем еще 4 маленьких винта и открываем крышку - и вот он, виновник всех бед!
    Меняется просто - достаем старый, вставляем новый. К слову, если у вас не работает еще и моторчик со звездочкой, отвечающий за запирание - его в продаже найти не удалось, как и перепрессовать звездочку, но он полностью идентичен по корпусу и характеристикам, что позволяет перепрессовать его внутренности в старый корпус. В нашем случае этот моторчик менять не пришлось, но на всякий случай при заказе моторчика закажите их по 2 из рассчета на одну дверь. Сборка - в обратном порядке, все довольно просто. Не забудьте смазать пластиковую подпружиненную направляющую, которая отвечает за открытие ручки!
    Всем позитива и наслаждения работающими дверьми!
  5. iRuslan
    Хороший мануал. Спасибо.
    И слава Богу, что у меня всё проще устроено.
    Glade нравится это.
  6. Glade
    Да, конструкция не самая простая, но как начинаешь разбираться - ничего сложного.
  7. geronline
    geronline Well-Known Member Член Клуба JCR
    Moscow
    portfolio
    Приветствую, а подскажите плиз по необходимому инструменту для этих операций. Особенно по длинной отвёртке - что у неё должно быть на конце? Крест или торкс? И приблизительно необходимая длина?
    А то планирую это сделать на даче в гараже и отсутствие инструмента может быть неприятно. Хочу заранее купить.
    Спасибо.
  8. Stanlee
    Stanlee Well-Known Member
    Туапсе
    Premium luxury All Black
    3.0 TTD
    торкс, мне стандартного хватило, просто есть звездочки прям короткие а есть чуть длиннее,сантиметров 10 общей длины должно хватить, если меньше то можно не пальцами крутить ключ, а плоскогубцами
    geronline нравится это.
  9. geronline
    Moscow
    portfolio
    Короче минимальный набор отвёрток-торксов надо заиметь!
  10. Stanlee
    Туапсе
    3.0 TTD
    я это делал обычным горбатым торксом, не отверткой. У меня набор коротких и чуть длиннее. Просто держась за короткую часть сил пальцев и рычага может не хватить сорвать винт, по этому первый раз я помогал плоскогупцами. Еще на замке есть заклепка, говорят что ее не обязательно снимать и можно отогнуть пластик, но я высверлил ее, а потом на ее место затянул стяжку пластиковую. Там проблем нет, снимай все что снимается интуитивно, главное замок разбирай не спеша, у меня вылетала пружинка и слетали пластиковые шестеренки внутри, благо я старался фоткать процесс что бы потом собрать все так же
    Glade, iRuslan и Gileev Anton нравится это.
  11. Glade
    Да, то, что надо!
  12. geronline
    Moscow
    portfolio
  13. geronline
    Moscow
    portfolio
    А вот это не получилось(
    В итоге ковырялся на полной ужасной и страшной конструкции. WhatsApp Image 2021-08-04 at 10.53.02.jpeg
  14. Dionisy
    СПб
    2.0 / Бензин
    British Racing Green
    Вот тут я не уверен, что получится перепрессовать внутренности в старый корпус. Там даже расположение контактов другое. А вообще они на avito продаются.
  15. rrromy4
    Southampton UK
    Соутгемптон
    XJ (X351)
    Нравится
    3.0л
    Черный металлик
    Ну тогда остаётся повесить навесной замок)))
    hotbublik и iRuslan нравится это.
