Всем привет. Подскажите, какие есть варианты регулировки ручника? Дело в том, что при постановке на ручник, одно из колес, по ощущениям не полностью зажимается, или момент зажима дисков разный. Ставлю на ручник, жду секунд 3-5, отпускаю тормоз, и машина откатывается назад\вперед (в зависимости от уклона дороги), причем на одну сторону, по этому делаю вывод не полного зажима. После замены дисков и колодок, долго горела ошибка ручника, и он долго не фиксировал колеса, пока не скинул клейму с акб. Раз 10 помню дергал ручник. - Можно ли механически отрегулировать натяжку Ручника? - Методы диагностики ручника - Можно ли с помощью SDD выполнить диагностику, или калибровку ручного тормоза?
Мех. Регулировки нет. Это закис суппорт. Можно попробовать почистить. Но поможет думаю не надолго. Была такая же хрень на рабочих бусах. В итоге-замена.
