Регулировка водительской двери - как?
Тема в разделе "Салон", создана пользователем vldtv, 7 мар 2017.
  1. vldtv
    vldtv New Member
    После зимы закрытая водительская дверь плоскостью выступает за заднюю, примерно на 2 мм.
    Субъективно - дует в левое ухо... Вода при этом в салон не попадает, "бумажный тест" по инструкции прошел нормально, прижим везде есть.
    Вопрос.
    Скоба, что на стойке, регулирует прижим двери или как-то по другому дверь регулируется?
    Или смотреть в сторону уплотнителей? Вроде не изношены, эластичны, сидят плотно.
    Официалы хотят за деньги регулировать дверь, говорят не гарантия...
    Хотя дуновение воздуха определяют.
    Кстати, это гарантия или нет?
    Сложно сказать, но по логике машина гарантийная.
    Пусть дадут официальный ответ.
    Посмотрим, что пишут и как быть!
    Пока больше не комментирую.
    Если вопрос по регулировке, то лучше сюда
    http://www.jaguarclubrussia.com/for...ral-tech-help-Главная-техническая-помощь.360/
  3. GThelp
    GThelp Active Member
    London
    V6
    NTK328
    Полагаю что просто ослабли крепления замка и скобы. Двух минутное дело, на две пени.
    Ильюха и Valery Dubovitsky нравится это.
  4. PYOUP
    Иваново
    Полная
    Черный совсем)
    Ослабить болты на скобе запирания. Она на стойке, хлопнуть дверью несколько раз, пока дверь не встанет на место.
    Затянуть болты. Там торкс.
    Можно еще погнуть дверь не отворачивая ничего, но это уже другая история)))
    Ильюха нравится это.
  5. ШонXF
    4matic
    Прошу совет. Водительская дверь перестала захлопываться. Когда хлопаешь - просто отлетает. Приходится подбирать силу или запираться, придерживая дверь рукой. Раньше такое было иногда по зиме, но коррелировало с мойкой и морозом, а теперь больше похоже на неисправность, чем на влагу в замке. WD-40 и размораживатель замков помогают в лучшем случае на 1 закрытие. До сервиса что можно попробовать по этому глюку?
  6. rrromy4
    Southampton UK
    Соутгемптон
    XJ (X351)
    Нравится
    3.0л
    Черный металлик
    Для начала проведи тест, на открытой двери, не большой отверткой или любым стержнем (хоть ключем) попробуй зачелкивается ли скоба самого мезанизма, дальше будет более понятно что происходит
  7. ШонXF
    4matic
    Это я делал - защелкивается.
  8. rrromy4
    Southampton UK
    Соутгемптон
    XJ (X351)
    Нравится
    3.0л
    Черный металлик
    Защелкивается и держит?
    Иногда бывает вроде защелкивается, но увы не держит.... там внутри замка лопается малюсенькая пружинка
  9. ШонXF
    4matic
    Условно говоря держит - отверткой обратно не отщелкнешь. Но дверь-то при этом открывается **--
  10. rrromy4
    Southampton UK
    Соутгемптон
    XJ (X351)
    Нравится
    3.0л
    Черный металлик
    Странно как то.... Эх, самому бы глянуть на данный феномен....
  11. ШонXF
    4matic
    Могу на видео снять) Проблема легко воспроизводится.
  12. rrromy4
    Southampton UK
    Соутгемптон
    XJ (X351)
    Нравится
    3.0л
    Черный металлик
    Видео эт хорошо))) а если закрывать двери очень медленно и нежно, какой звук защелкивания скобы?
    Поэтапно первый щелчок потом второй.
    Valery Dubovitsky и ШонXF нравится это.
  13. ШонXF
    4matic
    Попробую сегодня вечером, когда камерой вооружусь.
  14. rrromy4
    Southampton UK
    Соутгемптон
    XJ (X351)
    Нравится
    3.0л
    Черный металлик
    Может проще до ближайшего сервиса подъехать? Или хочется самому чего нибудь сломать?)))
    Ковалев Сергей нравится это.
  15. Valery Dubovitsky
    Самому оно приятнее))
    Видео в студию!
    ШонXF и rrromy4 нравится это.
  16. ШонXF
    4matic
    Видео заняло больше времени, но наконец я добрался до камеры. Все открытия двери после первого без ручки.
    Gileev Anton, Ильюха и Valery Dubovitsky нравится это.
  17. Valery Dubovitsky
    А петля которая входит в замок, на месте стоит? Не смещена?
    ШонXF нравится это.
  18. Driver-XJ
    серый
    Что-то похожее мне в итоге в БГ отремонтировали, на задней двери, какую-то часть привода там заменили.
    ШонXF нравится это.
  19. rrromy4
    Southampton UK
    Соутгемптон
    XJ (X351)
    Нравится
    3.0л
    Черный металлик
    -думаю- похоже скоба на стойке загнана очень глубоко и замок не может зацепиться..... но как то это подозрительно!
    ШонXF нравится это.
  20. Gileev Anton
    Пробовали обработать уплотнители дверей глицерином? Похоже на то что резинки с холодами жёсткими стали. И гляньте не просела ли дверь в петлях, их можно и нужно смазать силиконом, может это видео так скрип передаёт.
    ШонXF нравится это.
