Расход топлива.
Тема в разделе "Двигатель (бензин)", создана пользователем Gileev Anton, 9 мар 2017.
    Обратил внимание на повышенный расход топлива в зимний период, с чем это может быть связано?
    машина X Type 2008г бензин 2.0 рестаил.
    Ошибок нет, едет как обычно без вопросов, не троит, подсоса воздуха нет.
    Что было сделано.
    Летм было ТО, заменил все фильтра, снимал бензонасос чистил сетки. Заменил свечи и почистил дроссельную заслонку у ОД в Краснодаре.
    При температуре до -10 расход в городском режиме и средней скорости 16км/час - 13,3, как только холодает ниже -10ти то расход в тех же условиях может вуростать до 20 литров по компьютеру.
  2. zlot
    дак всё с рабочей температурой двигателя и связано. пока он прогреется при твоих минус 50 до рабочей температуры,идёт смесь обогащённая,плюс пару капель съедает непрогретое масло в кпп и редукторе.да ещё если короткие поездки. у меня в австрии 18 расход керосина был при минус 20 и коротких поездках.
    Юра, машина стоит в теплом гараже, при постоянной температуре +19 градусов и перед выездом прогревается.
  4. zlot
    ну дак холодно ей!^DD
    Вот и понять не могу, что ей надо, лежит теплое одеяло, только вод будет от него толк, не знаю. [​IMG]
  6. zlot
    вот что вычитал
    Х=СхSрv2/2, где
    Х – сила лобового сопротивления;
    CХ - коэффициент лобового сопротивления;
    Р – плотность воздуха;
    v - скорость движения авто ( ветер не учитывается).
    Зимой по сравнению с летом из всех приведенных множителей меняется только плотность воздуха. При этом плотность воздуха при минус сорока градусов больше на тридцать процентов, чем при плюс тридцати. Для нашей Сибири такой разброс температур вполне реален. А из-за того, что аэродинамическое сопротивление при скорости свыше 80 км в час и выше становится больше других препятствующих движению факторов, оно добавит при минус сорока 13-16 % увеличения расхода топлива.
  7. Gileev Anton
    Ну это конечно хорошая информация и все таки. летом расход около 10 литров, а приходит зима и что на 100% возрастаетpipec
  8. Ковалев Сергей
    Век живи, век учись!
  9. Gileev Anton
    Один фиг всеео не узнаешь ))
  10. zlot
    ...........и всё равно дураком и помрёшь!:((
  11. SALVATORE MARANZANO
    KZN
    Warm charcoal
    Подсосы, инфа - 146%!
  12. Gileev Anton
    Тоже думал, проверил раз пять у проверенных ребят, нет подсоса воздуха.
  13. Gileev Anton
    Задал вопрос в нашу тех поддержку.
  14. zlot
    тех поддержка что то не спешит на помощь.
  15. Gileev Anton
    Я только написал им, уже поздно было.
  16. zlot
    до этого вд писал неоднократно.
  17. SALVATORE MARANZANO
    KZN
    Warm charcoal
    Тогда - неисправность дмрв, как вариант. Коррекцию не смотрел?
  18. Gileev Anton
    Нет
  19. Gileev Anton
    На сколько я понимаю неисправность датчика сопровождается и проявляются некоторыми симптомами.
    Появление чека.
    Ухудшается динамика.
    Двигатель подтраивает.
    Плавают оборот.
    Ну и повышенный расход топлива.
    Нет не одного, кроме повышенного расхода топлива.
  20. zlot
    снег,зимой у всех так.особенно на короткие поездки.и неважно,что машина в тёплом гараже.не ломай себе голову.Yes+
