Инфа не моя. Автор работ АДМ-сервис Уважаемые одноклубники! Во многих темах звучит Ваша обеспокоенность отсутствием масла в раздатке X-type, наличием посторонних звуков, течи масла через сальники. Два дня назад я обещал разобрать, сообщить о дефектах и возможности ремонта раздатки. Итак разбираем: Раздатка в развинченном состоянии. 1. Сальник 2. Хвостовик главной передачи (на кардан) Вытаскиваем привод хвостовика 1. Вот в такое состояние приводит его разрушение подшипника передаточного привода главной передачи. Восстановлению не подлежит. 1. Планетарная передача в сборе со ступицей привода и орбиталью. 2.Передаточный привод главной передачи. Картер раздаточной коробки. Вот один из двух подшипников передаточного привода главной передачи, который остался целым, но видны раковины. При переборке раздатки подлежит замене. Место установки этого подшипника. Снятие ступица привода планетарной передачи. Конусной подшипник ступицы подлежит замене при переборке, игольчатые подшипники подлежат замене в случае их износа или повреждения.
Рамкой выделен привод планетарной передачи, стрелочкой привод главной передачи. Все что осталось от второго подшипника главной передачи. При переборке подлежит замене в первую очередь. Место его установки Стрелочками указаны места разрушений обоймы подшипника и шестерни главной передачи, произошедшие в следствии разрушения подшипника.
Привод планетарной передачи. 1. Орбиталь планетарной передачи. Видны повреждения шестерни в следствии разрушения подшипника привода (см. выше) 2. Планетарная передача. Конусной подшипник подлежит замене при переборке. Подшипник скольжения орбитали, практически не изнашивается. Планетарная передача. Отчетлива видна синева, появившаяся при отсутствии или недостаточном количестве масла. Причина воющих звуков раздатки при нагрузках на передние колеса при поворотах. Орбиталь планетарки, повреждения шестерни вызваны разрушением подшипника. Вот небольшой фотоотчет о разобранной раздаточной коробке X-type (объем двигателя 3 литра). Раздатка была снята по причине невозможности движения автомобиля. Разобрав ее можно понять, что ремонту она не подлежит. Но на этом примере видно: 1.Необходимость периодического контроля уровня масла. 2. При появлении отчетливых посторонних звуков необходимо снятие, дефектация, замена на б\у (где нет гарантии длительной эксплуатации) или переборка (ремонт) раздатки. В переборку (ремонт) раздатки входит: 1. Снятие и установка. 2. Разборка и сборка, замена подшипнков (3 шт. обязательно), остальные по мере износа, замена изношенных или поврежденных шестерней, регулировка пятна касания главной передачи, сальников, прокладок, заправка маслом Castrol 75W140 (500 мл). Стоимость выполненных работ (без запасных частей) составляет 20 000 рублей. Стоимость запасных частей от 10 000 до 18 000 руб. Цены на запасные части ориентировочные. Гарантия на выполненные работы 6 месяцев (при условии периодических осмотров раздатки). Срок исполнения 3-5 дней (в зависимости от наличия запасных частей).
