Прорвало сальник на левой стороне Jaguar XK X150 2007 4.2
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем SHULTZ IRON, 10 апр 2018.
  1. SHULTZ IRON
    SHULTZ IRON Well-Known Member
    P284МС197
    Черный
    Прорвало сальник на левой стороне ,прозевал уровень масла ,xk x150 2007 4.2 кто подскажет подходит ли от др модели редуктор ,у меня 3:31 или может кто поможет с покупкой чтоб не кота в мешке ,буду благодарен за помощь
    Leshiy нравится это.
    Поинтересуйтесь у нашего партнера http://jaguarclubrussia.com/forum/i...j-x300-308-xjr-x350-358-s-type-x204-206.3664/
    Ковалев Сергей нравится это.
  3. Ковалев Сергей
    Возможно еще Иван сможет помочь, уточните у него
    http://jaguar-buparts.ru/
  4. SHULTZ IRON
    P284МС197
    Черный
    Спасибо
  5. KonstantinChkn
    KonstantinChkn New Member
    R
    4.2 sc
    Как в итоге решилась проблема? Столкнулся с тем же самым
  6. Holms
    Holms Well-Known Member Член Клуба JCR
    Харьков
    XJ (X308)
    Vanden Plas, final Canadian edition, number 67 of 100
    5,3L V12
    Black Cherry Mic
    Там проблема не в сальнике, а в самом редукторе, конструктив у него неудачный. Левая сторона течёт у всех, на машинах до середины 2008г., потом эту проблему завод устранил путём установки другого редуктора, других полуосей и иного карданного вала, проблема ушла. У меня он был под потевший, за прошлый сезон уже начал течь, попробую сначала как и все заменить сальник и рассверлить сапун с 1 до 2 мм, говорят помогает)) потом наверное придётся искать редуктор. Если кто-то знает как решить проблему, прошу высказаться.
  7. KonstantinChkn
    R
    4.2 sc
    Я неделю назад поменял все сальники, через 200км по трассе все снова в масле - вот думаю подшипники попробовать заменить...
  8. Jager
    Я вас разочарую, если после замены сальник опять потёк - меняйте редуктор. И этот редуктор перебирайте с новыми подшипниками.
  9. Jager
    Игры с сапуном бесполезны, достаточно прочистить родной. А по сути там и сапуна как такового нет - просто отверстие.
    Конструктив редуктора сам по себе весьма внушает - шестерни главной пары больше и мощнее, чем на грузовике.
    Проблема (в теории) в несоосности посадочного места подшипников в корпусе. То есть тупо брак производства. Но не у всех он проявляется. Редукторы производства Timken.
  10. KonstantinChkn
    R
    4.2 sc
    Так а на что менять?) я так понимаю до 2008 года проблемы аналогичные, а других не найти, чтобы не менять ещё половину трансмиссии...
  11. Holms
    Харьков
    XJ (X308)
    5,3L V12
    Black Cherry Mic
    Ну так сервисмены и говорят что это отверстие нужно увеличить с 1 до 2 мм., вроде с их слов работает, стоимость этой операции с заменой обоих сальников и доливом масла 100€, попробую а там посмотрим. Сам привод в месте входа в редуктор с левой стороны слегка люфтит, но снова же сервисмены говорят что в пределах нормы, справа практически нет люфта. Что такое норма в данном случае мне не понятно, думаю этого до конца не понимают и сервисмены . Могу только заметить что он люфтит так же как и год назад, т.е. люфт не увеличился, а вот течь начал. В общем пока заменю сальники, увеличат диаметр сапуна и буду наблюдать дальше.
  12. Jager
    100 евро за дырку? Да я столько за всю переборку с монтажом заплатил)
    Зачем его рассверливать, если достаточно просто прочистить зубочисткой?) Давления там практически никакого нет.
    Опять же, какого характера люфт? Продольный или поперечный? Где находилась точка приложения усилий для проверки?
    Вот крышки редукторов от S-type/XJ. Оба варианта взаимозаменяемые. На крышке справа виден тот самый сапун.
    Если так хотите рассверлить, тогда необходимо в тело крышки ввернуть проставку и надеть шланг, иначе внутрь будет попадать пыль и грязь.
  13. iRuslan
    Не за дырку, а за технологическое отверстие...
    так-то в иные дырки и побольше бабла улетает...
  14. Holms
    Харьков
    XJ (X308)
    5,3L V12
    Black Cherry Mic
    Я только что пообщался с известнейшим специалистом в Москве по JLR, сотрудником ЛА по имени Антон, далее не буду, думаю кто в теме поймут о ком речь. Говорит что перебирать редуктор бесполезно, если уже появилось диагональное биение, т.е. подшипник уже разбил посадочное место в корпусе, переборка не поможет. Выход - замена на редуктор нового образца, который устанавливали дилеры по гарантии, замена вместе с приводами и карданом. Или на редуктор от S-type первый переходный рестайлинг (круглый), от 2,5 - 3л. автомат, встаёт без проблем, привода и кардан менять не нужно. Буду изучать этот вопрос. А 100€ это за снятие-установку редуктора, замену обоих сальников вместе с самими сальниками, увеличением диаметра сапуна, доливом масла. Пока пойду по этому пути, не такие это деньги чтобы волноваться, ну и люфт пока что мизерный. Повторюсь, на момент покупки он уже присутствовал, за сезон он не увеличился, изменилось только то что сальник потел а за 7 т.км. запотевание превратилось в течь. Сейчас там где я делаю ТО стоит такой же XKR но 2007г.в. с пробегом 27 т.км. у него слева такой же люфт как и на моем, сальник сухой. Но ьа машина долго стояла, начнёт ездить видимо начнутся те же проблемы. Я ездил много по трассе в прошлом сезоне, и очень часто со скоростью за 200 км/ч, несколько раз разгонял до 250, возможно в этом тоже причина почему запотевание так быстро превратилось в течь. Так что здравое зерно в увеличении диаметра сапуна есть, в общем пока понаблюдаю за своим редуктором после вышеописанных процедур, а там посмотрим. Пробег моего авто на сегодня 35 т.км., как убеждают меня сервисмены не на одной машине они проделывали данные манипуляции с сапуном и проблема уходила. Будем верить)
  15. Jager
    Совершенно верно, я менял в итоге после переборок на редуктор первой итерации рестайла S-type. Но суть проблемы немного в другом - бракованный сам корпус редукторов. Сами понимаете, что на пробеге в 27 тысяч подшипник никак не может износиться, тем более с цементированной обоймой. Разбить посадочное место в корпусе - тем более. А вот несоосность легко может его убить. Подшипник встает в посадочное место не оптимально, нагрузка идёт по краю обоймы, люфт, биение, срез внутренней части сальника.
  16. iRuslan
    Так что, до сих пор никто не измерил и не указал куда надо фрезернуть посадочное чтобы соосность правильно выставить?
  17. KonstantinChkn
    R
    4.2 sc
    Вот я тоже не понимаю, раз все так просто, почему просто не фрезернуть/расточить/гильзануть и еже с ними?)
    Holms нравится это.
  18. KonstantinChkn
    R
    4.2 sc
    Идеальный вариант, но найти бы его ещё...
  19. iRuslan
    Вот у кого проблема такая могли бы редуктор отдать на 3D сканирование - там сразу будет видно куда и на сколько требуется сместить левое посадочное. А дальше уже дело техники.
  20. Jager
    Не получится, фрезернешь ты его, остальная геометрия уйдёт.
