Прокладки впускного коллектора двигатель 3.0
Тема в разделе "Двигатель (бензин) и комплектующие.", создана пользователем Gileev Anton, 28 фев 2017.
    FEL-PRO MS96494
    MS96485
    Уплотнитель корпуса воздухозаборника прав.XR85294
    К-кт уплотнителей впускного коллектора верхн.XR843536
    К-кт прокладок коллектора нижн.XR843533
    Уплотнитель прав.XR85398
  2. tangero
    tangero New Member
    HighLux
    Winter Gold
    Доброй ночи, друзья!
    Помогите найти аналог маслосъемных колпачков, s-type 3.0 2007
    Kirill400 и iRuslan нравится это.
  4. tangero
    tangero New Member
    HighLux
    Winter Gold
    Благодарю сердечно!!!)))-бег1--бег1--бег1-
  5. tangero
    tangero New Member
    HighLux
    Winter Gold
    Друзья, доброй ночи!
    Помогите, плиз, найти аналоги:
    1. Прокладок крышки цепи ГРМ, - 3 шт.
    2. Прокладка свечных колодцев -2 шт
    3. Прокладки Клапанной крышки пр. и лев.
    4.Прокладки Впускного и Выпускного коллектора.
    5. К-кт уплотнителей впускного коллектора верхний и нижний.
    Чё то я уже подзапутался, каким образом можно оптимизировать затраты на ремонт по замене прокладок ГБЦ.
    Пока для меня существует ясность по прокладкам ГБЦ и маслосъемным колпачкам))
    В остальном хаос и недопонимание - есть ли аналоги или остановиться на оригинале?
    Если кто проходил этот путь, подскажите, буду признателен))
    Может проще взять сразу комплект?
    Тут есть всё: https://www.port3.ru/info/CORTECO/418476P
  7. NaGaR
    NaGaR Well-Known Member
    Ростов-на-Дону
    Unknown
    Добрый день! Есть решение, но оно не быстрое, примерно месяц - полтора. Если давит не сильно то можно и подождать))
    https://www.ebay.com/itm/264579373893 это сет конкретно для с-тайп рестайлинг. Есть сеты без болтов, они дешевле. Я ставил с болтами и все ок. В дополнение понадобится передний сальник коленвала и возможно верхние прокладки впуска надо будет купить отдельно, потому как у меня в наборе оказались они чуть другими. Я на таком наборе пока катаюсь чуть больше месяца
  8. tangero
    tangero New Member
    HighLux
    Winter Gold
    Друзья!
    Помогите выбрать компанию на ebay, которая комплектует прокладками ДВС хорошего качества, тк магазины не указывают названия фирм, которые произвели эти прокладки((
    Кто сталкивался, тк видно, что в этом году отправляли заказы в МСК)) Может кто-нибудь поделится опытом и знаниями?!
    На https://www.port3.ru/info/CORTECO/418476P не нашел модификации своего авто, может плохо искал, но 3,0 v6 2007 там нет((
    И еще! У кого есть опыт установки прокладок ГБЦ, купленных на ebay? Может все таки оригинал???
    С благодарностью, ваш собрат!))
    Названия магазинов на Ebay:
    performancepart (42413 )
    mizumoauto (248692 )
    domesticgaskets (169686 )
  9. NaGaR
    Ростов-на-Дону
    Unknown
    Я заказывал в перформанспарт, качество нормальное (производитель evergreen) там же на ebay можно поискать и найти наборы на базисе victor reinz или оригинал, цена соответственно будет выше, но все равно дешевле чем у нас. Можете купить купить прокладки оригинал, а остальное с ebay, тут как вам хочется.
    ak82 и Gileev Anton нравится это.
  10. tangero
    tangero New Member
    HighLux
    Winter Gold
    Благодарю Вас сердечно!
    Я так и предполагал - прокладки ГБЦ-оригинал, а остальное на ebay))
    Кстати, хорошо бы на ebay найти оригинал, может знаете, как сделать? Ввести оригинальный номер?
  11. iRuslan
    добавить в поиск аббревиатуру ОЕМ английскими буквами и внимательно читать описание товара.
    Ниже - так, для общей эрудиции:
    Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности сказать, что они хорошего качества. Это Lmi, Boge, Behr, Ate, Lucas, Remsa, Jurid, Hella, Sachs, Bilstein(с оговорками), K+F, Kilen, TRW, Pagid, Brembo, AKG, Gates, Contitech, Knecht, Mann, INA, SKF, (VDO Siemens), Pierburg, Kolbenschmidt, SM, SWF ZF, Valeo, LUK, Votex, LESJOFORS, Dayco, Beru, Eyquem.
    Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности говорить, что они плохого или отвратительного качества. Это Febi, Meyle, HP(отчасти), Gabriel, Alko, Optimal, Bosal Ruville Filtron ATS SFEC.
    Насколько известно FEBI и RUVILLE это упаковщики в коробках которых может оказаться все что угодно.
    Кузов
    Амортизаторы капота
    Рекомендуем: Stabilus, Meyle (в оригинале чаще всего)
    Не рекомендуем: Dello, Febi
    Жестянка и Пластик
    Рекомендуем: Schlieckmann, Van Wezel.
    Неплохие:Johns, Klokkerholm
    Не рекомендуем: Api, Bodyparts, Signeda, TYC (Все КИТАЙ)
    Зеркала
    Неплохие: TYG
    Лобовое стекло
    Рекомендуем: Asashi, EUROCODE, Nordglass, Pilkington, Securit (в оригинале чаще всего), Splintex
    Не рекомендуем: Sigma, Tyg
    Двигатель
    Вкладыши коренные, шатунные
    Рекомендуем: Kolbenschmidt
    Не рекомендуем:
    Гидрокомпенсаторы клапанов
    Хорошие:INA (в оригинале чаще всего)
    Плохие: Ajusa
    Датчик массового расхода воздуха
    Хорошие: Bosch, Pierburg
    Плохие: Hanse Prise/Topran
    Держатель щупа
    хорошие: Оригинал
    Не хорошие: Topran, Hansprise, Jp group
    Клапана
    Хорошие: Kolbenschmidt, TRW
    Кольца поршневые
    хорошие Kolbenschmidt, Goetze, Mahle
    Не хорошие: Autowelt
    Насос масляный
    Хорошие: оригинал
    Не рекомендуем: Dello; Meyle, Febi, SWAG
    Подушки двигателя
    Хорошие:Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего), Corteco.
    Не хорошие:Mеyle, FEBI, Topran, Hansprise
    Поршни
    Рекомендуем: Kolbenschmidt, Mahle, Nural
    Не рекомендуем: ATS
    Прокладки
    Рекомендуем: Elring (Если Франция), Glaser, Goetze, Victor Reinz
    Неплохие: Glaser (Испания)
    Не рекомендуем: Febi, Hanse Prise/Topran, AJUSA и все остальное
    Ремень ГРМ
    Хорошие:Contitech, Dayco (в оригинале чаще всего), Gates
    Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное
    Ролики ремня ГРМ
    Хорошие:Lemforder, SKF, INA (в оригинале чаще всего)
    Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA
    Сальники и Колпачки
    Хорошие:Victor Reinz, Glase, r Elring (Французкий) Goetze
    Не хорошие: Elring (Германия), ВАЗ
    Фильтр масляный
    Хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt
    Не хорошие: Filtron, ALCO, FRAM, Meyle, Hansprice, Sfec, Filtron и прочее
    Шатуны
    Хорошие: Оригинал, Autowelt
    Система охлаждения и вентиляции
    Флянцы, тройники под датчики, патрубки, бочки.
    Самое лучшее это Оригинал
    Датчик включения вентилятора
    Хорошие: Hella/Behr, Lucas/TRW, Wahler
    Не хорошие: Meyle
    Помпа водяная
    Хорошие: KolbenShmidt, HEPU (Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, GRAF (Метал крыльчатка), Airtex.
    Не хорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE, Pex.
    Радиатор охлаждения
    Хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA
    Не хорошие FEBI
    Радиатор отопителя
    Хорошие: Hella, behr, valeo
    Не очень AVA
    Расширительный бачок
    Хорошие: Meyle
    Не хорошие: Topran
    Термостат
    Хорошие:Behr Wahler (в оригинале чаще всего)
    Не хорошие: Sfec febi
    Фильтр воздушный двигателя
    Хорошие: Bosch, Champion, H&K, Knecht (Mahle), Mann
    Не хорошие: Alco, Delphi, Fram, Meyle, SCT
    Фильтр салонный
    Хорошие: Bosch, Clean, Corteco, Filtron, Knecht, Kolbenschmidt
    Не хорошие: Alco, Filtron, Fram, SCT
    Системы питания и выпуска отработанных газов
    Фильтр топливный
    Хорошие: Knect mahle Оригинал не сильно отличаеться в цене
    Не хорошие:Filtron, Meyle, Fram, SCT
    Фильтр КПП
    Только оригинал
    Не хорошие: FEBI, HansPrice, Meyle
    Глушитель
    Хорошие:Walker (Fonos), Ernst (в оригинале чаще всего)
    Не хорошие:Ferroz, Bosal, Arvintesh.
    Подушка подвески глушителя
    Хорошие: Walker
    Не хорошие: JP Group, Hanse Prise
    Насос топливный
    Хорошие: VDO, Pierburg (в оригинале чаще всего), Bosch (если не подделка),
    Не хорошие: ATS, Hansprise, Jp Group
    Ходовая
    Подшипники ступицы
    Рекомендуем: SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция)
    Не рекомендуем: Optimal, Ruville, Febi, Meyle.
    Пыльник ШРУСа
    Рекомендуем: GKN-Spidan, Loebro, Lemforder
    Не рекомендуем: Sfec febi
    Рабочий цилиндр сцепления
    Рекомендуем: Lucas TRW
    Не рекомендуем: Febi, Fenox
    Рулевая Рейка
    Рекомендуем: Lucas\TRW, General ricambi, Quinton Hazell, ZF (в оригинале), GKN-Spidan
    Неплохие: Lizarte, SIR, Flennor
    Не рекомендуем: Optimal, Mapco, Jp Group, Sasic, Wat, Triscan REmy
    Ступица
    Рекомендуем: Timken, Mopar (с индексом V — Китай, не брать), любые другие с маркером SKF и INA на подшипниках.
    Так себе: NTP, National
    Не рекомендуем: MV-Parts
    Сцепление
    Хорошие: Luk (в оригинале чаще всего), Sachs, Valeo
    Не хорошие:Meyle и все остальное
    ШРУС
    Хорошие:GKN-Spidan, Loebro, Metelli
    Не хорошие:Meyle, Patron, АСВА
    Подвеска и рулевое управление
    Амортизаторы:
    Хорошие:Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда), KAYABA (если уверены что японский)
    Не хорошие:Monroe, Magnetti Marelli, Mapco, Optimal.
    Жидкость ГУР
    Хорошие::Febi/Bilschtein 6161 (синтетика) 6162 (Минералка), Оригинал (G 004000M2, G 002000)
    Не хорошие:
    Наконечник рулевой тяги и сами Тяги
    Хорошие: Lemforder, Moog, Lucas\TRW.
    Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle
    Насос ГУР
    Хорошие: ZF, SIgnav (в оригинале) GKN Spidan. (ZF от PASSAT B3 Копия ZF от Chevi NIVA только тот что на ниве стоит полное Г И стоит в 2 раза дешевле. Иногда смелые продавцы его пихают за фирменный ZF от пассата)
    Не хорошие: KAYABA
    Отбойник амортизатора
    Хорошие: Lemferder, Boge (в оригинале чаще всего)
    Не хорошие: Meyle, Febi, Ruville.
    Пружины
    Хорошие: K&F, Lesjofors, bilstein, Kayaba.
    Не хорошие:
    Пыльник амортизатора
    Хорошие: Lemferder (в оригинале чаще всего)
    Не хорошие: Febi, meyle, Hans Prise.
    Рычаги
    Хорошие:Lucas TRW, MooG
    Не хорошие:Febi/Bilschtein, Herzog
    Рычаг передней подвески
    Хорошие: Lemforder, Lucas (TRW)
    Не хорошие:Febi
    Сайлентблоки
    Хорошие: Boge, Lemforder
    Не плохие: Nipparts, Nippon pieces
    Не хорошие: Meyle, Febi, SWAG, Sfec (Не резина а уголь), RBI, Febest, HANSE, VTR
    Стабилизатор передний
    Стойки стабилизатора
    Хорошие: Lemferder, Moog, Lucas\TRW
    Не хорошие:SWAG, febi, meyle и прочее
    Шаровая опора
    Рекомендуем: Moog, Lemforder, Lucas\TRW
    Так себе: Raybestos (без индекса R в каталожном номере, что значит проф. версия)
    Не рекомендуем:Ruville, febi, sfec.
    Тормозная система
    Тормозные диски
    Рекомендуем: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), (Otto Zimmerman очень хороши), Schneider.
    Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное
    Тормозные колодки
    Хорошие:ABS, ATE (Супер), Gates, Nisshinbo, Remsa, Sumitomo
    Так себе: TEXTAR, Lucas (TRW)
    Не хорошие:Delphi, Sfec, Jurid, SCT, Kashiyama, ASVA, Akyoto, Mintex
    Тормозные шланги
    Хорошие:Lucas\TRW, ATE, NK
    Не хорошие: Meyle
    Чехлы направляющих супортов
    Хорошие:Lucas\TRW
    Не хорошие:
    Трос Стояночного тормоза
    Хорошие: ATE, NK
    Не хорошие:
    Электрооборудование
    Лампы Н4
    Хорошие: Flosser, Osram, Philips, Narva
    Фары
    Хорошие: Bosch, Hella, (Depo неплохие)
    Не хорошие: TYC
    Электростеклоподъёмник
    Хорошие:
    Плохие: JP Group
    Электрооборудование двигателя
    Бендикс втягивающее
    Хорошие: bosch, zen
    Не хорошие:CarGo, Magnetti Marelli
    Стартера
    Хорошие: Bosch, DeltaAutotechnik
    Высоковольтные провода
    Хорошие: Beru, NGK, Bosch
    Не хорошие:: B-Tech, EPS, Tesla.
    Генератор
    Хорошие: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW
    Не хорошие:
    Генератора щетки
    хорошие: Unipoint, bosch,
    Не хорошие:
    Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды )
    Хорошие:Hella, Behr, VDO, bosch, NGK,
    Не хорошие: EPS, FEBI, FAE, ATS
    Контактная группа и пластик всякий ручка поворотников щеток
    Хорошие: Оригинал
    Не плохие: Jp Group
    Не хорошие: Febi (хватит на месяц контакты быстро выгорают), Hans Prise, ELECTRIX.
    Трансформаторы высоковольтные, катушки зажигания
    Хорошие: Bosch VDO, BeRU.
    Не хорошие MEYLE. FEBI.
    Крышка распределителя, Бегунки
    Хорошие: Bremi. Beru, Bosch.
    Не хорошие:
    Свечи
    Хорошие: Beru, NGK, Bosch, Champion
    Не хорошие: Brisk
    Прочее
    Ветровики:
    Хорошие: EGR(Австралия) ClimAIr (Германия)
    Неплохие: (V-STAR, Тайвань) Matrix, (Heco (Польша )
    Не хорошие: VoRON GLASS
    Щетки
    Хорошие: Hella, SWF, Valеo, Champion. (Если не подделка)
    Не хорошие: ХОРС
    Форсунки омывателя лобового стекла
    Хорошие:
    отсюда
    Арчибальд и NaGaR нравится это.
