Прокладка вакуумного насоса
Тема в разделе "Тормозная система", создана пользователем rush, 7 янв 2019.
  1. rush
    rush Well-Known Member Член Клуба JCR
    2.7 Diesel
    Celestial Black
    Есть проблема на Дизелях - течет вакуумник из-за прокладки.
    Он такой же как на Д3 (Discovery 3 2,7 D) или на XF 2.7 Diesel (На 3.0 XF Diesel прокладка и насос другие!).
    Его прокладка под номером JDE4718.
    Найти и купить проще всего здесь: https://landspirit.ru/shop/zapchasti/prokladka-vakuumnogo-nasosa-gen-jde4718/
    В остальных местах значительно дороже.
    По рекомендации ЛР прокладку нужно смазать герметиком в двух местах. Замена гемморойная, но проще чем на Д3. Мне, кстати, врятли какой-то герметик туда сували. Про мануал я вычитал уже позднее.
    Вот инструкция по Д3:
    http://www.lrman.ru/discovery/3/chassis/brake_booster/vacuum_pump_2.7l_diesel
    Как найду для Ягуара, выложу.
