Провал оборотов при небольшом нажатии на газ (XFR 5.0 S/C)
Тема в разделе "Двигатель (бензин)", создана пользователем hktr, 24 июн 2020.
  1. hktr
    hktr New Member
    Заметил что при лёгком нажатии педали газа, на скорости 20+, стрелка тахометра падает на 150-200 оборотов затем выравнивается. При резком нажатии, есть лаг затем резкое ускорение. В целом чувствуется что машине тяжеловато. Свечи, масло, 2 фильтра топливного насоса поменяны (сам насос не менял), пробег 86к. Думаю в какую сторону копать АКПП (масло не менял), бензонасос или что то другое?
    Доброй ночи Михаил.
    Не ошибусь если скажу что в первую очередь попробуйте сменить топливо и заправку, ну а далее полная диагностика и после смотреть читать прислушиваться к советам диагностов и т.д.
    Только диагностов найдите с прямыми руками.
    hktr нравится это.
  3. iRuslan
    Здравствуйте.
    Я бы сначала воздушный фильтр поменял.
    hktr нравится это.
  4. hktr
    hktr New Member
    Спасибо за советы, поездил по сервисам, большинство диагностов умеют работать только когда есть коды ошибок, а когда ошибок нет разводят руками и посылают к официалам)
    Так удалось выяснить причину?
  6. hktr
    hktr New Member
    Пока нет, попытаюсь прокатиться и собрать графики с датчиков, возможно по ним что то будет понятно.
  7. hktr
    hktr New Member
    Диагностика ничего интересного не показала.
    А сегодня машина довольно бодро ехала на лукойловском бензине и заглоха на ходу с ошибкой P0627, и больше не заводилась, домой на эвакуаторе. Похоже всё таки придётся менять бензонасос, т.к. сетки, фильтры менялись)
  8. hktr
    hktr New Member
    В общем странные дела творятся) Вытащил/вставил реле бензонасоса, ничего, постучал по крыше бензонасоса, ничего, после этого снял минус с акума, подождал секунд 10, подключил обратно и машина завелась, как ни в чем ни бывало.
    Сейчас ищу где купить оригинальный бензонасос, т.к. в основном попадаются реплики за 25-35 т.р, думаю может рискнуть и заказать с али за 6 тыщ https://aliexpress.ru/item/40002341...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ или такой за 10 https://aliexpress.ru/item/32852328...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_?
  9. Gileev Anton
    На счёт али советовать не буду и предложу немного иной вариант, просто заменить сам электро насос.
    Вот отличный вариант с керамической турбиной и хорошей производительностью.
    AEM 50-1200 производительность 320л/ч, максимальное давление 5,6 бар.
  10. hktr
    hktr New Member
    Похоже он не подойдёт, т.к. у него 1 трубка, а родного 2. Или просто трубки расположены с разных сторон?
  11. Gileev Anton
    Тогда надо смотреть и уточнять для чего второй вход/выход, на XF 4.2 SV8 один выход и насос можно без проблем заменить на рекомендуемый.
  12. hktr
    hktr New Member
    В общем поменял стакан с насосом на новый, но проблема похоже была в штекере, который идет к крышке фильтра насоса, контакты на нем оплавились и отходили. При шевелении разьема моторчик бензонасоса выключался или включался. На старой крышке видно 2 желтых контакта.
  13. iRuslan
    Всё как всегда - ягуар он тааакой ягуар...
