Проблемы с дальними поездками.
Тема в разделе "Двигатель (бензин)", создана пользователем SergeiSidak, 21 янв 2020.
  1. SergeiSidak
    SergeiSidak New Member
    Poltava
    Sovereign
    Silver
    При поездке по трассе со скоростью 140-170км, может и меньше. Когда проезжаешь расстояние где-то 10-15 км, при нажатие на педаль газа машина сначала ловит тупняк, а после начинает замедляться. То есть ты едешь едешь держишь скорость 140 и в один момент нажимаешь чуток на газ и начинается замедление машины. Она перестает реагировать на педель газа. По городу нету никаких проблем с машиной, она ездит и 40км без остановки и не подает вида. Только при выезде на трассу эта всплывает. Вчера выезжал после ремонта попробовать может ушла эта беда, я ремонтировал Генератор(диодный мост, щеткодержатели и еще что-то заменили), потом Акамулятор меняли, насос ГУР и компрессор подвески ремонтировали. Грешили на генератор, но вчера выехал разогнался до 170 на прогретой машине, проехал я 2км от силы и началась эту срань, я тогда вообще ехал с горы и нажимал педаль газа, а она подтормаживала. ТАкое проходит, если полностью остановиться и погонять рычаг АКПП по всему периметру, либо полностью заглушить. Помогите кто чем сможет.
    А диагностика вообще ничего не показывает, никаких кодов ошибок?
  3. Weryfat
    Weryfat New Member
    Запорожье
    Как давно меняли масло в АКПП?
    Сергей, давным давно была один в один такая же проблема, по городу хоть целый день можно ездить как на трассу выезжал всё как и ты описываешь. Заменил топливный фильтр и умирающий бензонасос, машина поехала. Так что рекомендую поменять как минимум сам электродвигатель в бензонасосе, почистить его сетки и заменить фильтра.
  5. SergeiSidak
    Poltava
    Sovereign
    Silver
    Спасибо, буду копаться там. От души за совет!
  6. SergeiSidak
    Poltava
    Sovereign
    Silver
    А вот здесь, я Вам не скажу. Сам уже задаю этот вопрос, человеку который занимается ремонтом машин у нас на фирме. То он при этом вопросе, разводит руки в сторону. Как часто вообще менять нужно масло в АКПП? и если помните какое масло, напишите пожалуйста!
  7. iRuslan
    Вообще, хороший хозяин чтобы загадки не разгадывать, при покупке меняет сразу все масла и жидкости. И потом уже начинает отсчёт периодов замены.
    Так что если у вас нет таких данных, то время менять масла пришло еще вчера.
    Jager нравится это.
  8. Jager
    Если мне не изменяет память, у Вас ZF 6HP26. Масло менять желательно частично. И не забудьте сменить поддон-фильтр. Как снимите, обратите внимание, нет ли стружки и металлических примесей в слитом масле и на поддоне. Проверьте разъём акпп и трубки охлаждения на наличие протечек.
    Масло спецификации Shell М-1375.4 либо аналог. Из аналогов Mobil 71141 либо Ravenol 6HP fluid. А лучше оригинальное ZF (по сути тот же Shell в коробке ZF).
