Проблема с подачей воды на лобовое стекло
Тема в разделе "Тех. помощь Клуба: Вы спрашиваете, мы отвечаем!", создана пользователем boris215, 26 фев 2018.
  1. boris215
    boris215 New Member
    максимальная
    белый
    Всем привет ! Недавно столкнулся со следующей проблемой:
    Вода на стекло подается только 1 раз. После этого при повторном нажатии на кнопку подачи воды дворники работают, а вода не льётся. Помогает только если заглушить двигатель и завести снова. Вода подаётся снова только 1 раз и после этого не льётся. И так постоянно. Проблема появилась сама по себе.
    Проверял насос, пины, проводку - всё работает. Есть подозрения, что проблема в блоке комфорта. Может быть кто то уже сталкивался с подобным ? Очень буду благодарен за помощь.
    Jaguar XF, 2011 год, рестайлинг, 3 литра, бензин.
    Zakhara нравится это.
  2. zlot
    я бы,если на диагностику не охота ехать,поменял бы реле.
  3. boris215
    boris215 New Member
    максимальная
    белый
    Реле - менял. У официалов - был. Они не знают в чем может быть дело :(
  4. zlot
    круто!-думаю-
  5. zlot
    а зачем омывателю управляться через блок комфорта? кто сказал это? схема есть?
  6. Ковалев Сергей
    А вот интересно есть ли в системе обратный клапан и рабочий ли он?
  7. zlot
    есть. но даже если он неисправен,насос то с бачка непосредственно качает,те была бы задержка на пару секунд напора,а у него не качает совсем.а после перезапуска-опять также.тут не механика,электрика виновна.я так думаю.
  8. boris215
    boris215 New Member
    максимальная
    белый
    Проводка приходит прямо из блока BCM на сам моторчик. Соответственно управление идёт от туда из блока BCM. А сам мотор работает исправно.
  9. boris215
    boris215 New Member
    максимальная
    белый
    да, насос качает и подает воду только 1 раз. ХОТЯ при однократном нажатии вода должна подаваться на стекло 2 раза.
  10. Gileev Anton
    Борис, а как работают омыватели фар? нормально?
  11. boris215
    boris215 New Member
    максимальная
    белый
    Омыватель фар работает точно так же. Вода подаётся только 1 раз.
  12. Glade
    Борис, добрый день! Проблема интересная, ранее ни у кого не возникала, по крайней мере не слышал ни о чем подобном. У кого из официалов были?
  13. boris215
    boris215 New Member
    максимальная
    белый
    Добрый день ! Да, проблема непростая и не обычная :( был у ОД Омега Премиум в спб) они предложили попенять мотор подачи воды и пины (которые нормально работают).
  14. Alexx
    Alexx New Member
    Тюмень
    V6
    Проблема возникла один в один . Нашли решение ?
  15. Alexx
    Alexx New Member
    Тюмень
    V6
    У меня работает все нормально пока не начинается движение, потом переходит в режим одиночного брызга и тишина, не зависимо стоит автомобиль или едет. После выключения зажигания и включения вновь история повторяется.
  16. Андрей 64
    Андрей 64 New Member
    Лакшери
    в684мо777
    холодный голубой
    У меня то же самое. Брызгает один раз, потом перестает. Заводишь снова - такая же проблема. Ягуар 11 г., 3.0, рейстайлинг
  17. Glade
    Интересно, проблема стала массовой..
  18. Glade
    Может моторчику напряжения не хватать?
  19. Glade
    Борис, у вас проблема решилась? Подскажите!
    Sergo1987 нравится это.
  20. Sergo1987
    Sergo1987 New Member
    Максимальная
    3л дизель
    Красный
    Привет, друзья. Подобная проблема, что выше указана. После перезагрузки авто только один раз подаётся вода. И весит ошибка "недостаточно омывателя, хотя полный бочек"=(( прошу помочь разобраться.
