Доброго времени. Вопрос может быть простой, но сам ответить затрудняюсь. При включенном зажигании(ключ положение 2) на XF 2008, в маленьком окошке где спидометр, выводится ошибка по акб. Так же текстовое сообщение, что перед запуском ДВС нажмите тормоз. АКБ купил новый, т.к старый уже не годный. Так собственно вопрос: Красный индикотор АКБ при включенном зажигании, сигнализирует об какой либо неисправности, или же говорит, что акб разряжается постепенно, и данная ошибка это норма для ягуара? Обычно, они возникают при низком заряде, и требуется завести АМ. Ну и с текстовым сообщением - постоянно мигать оно будет при вкл зажигании? Короче стоит беспокоиться, или что то не в порядке?
При включении зажигания надпись "перед запуском ДВС нажмите тормоз" является штатной. По поводу ошибки по АКБ - что именно там написано? При замене АКБ необходимо адаптировать систему контроля заряда, которой надо "сообщить", что АКБ новый, иначе она будет его разряжать до уровня старого.
После замены прописывал через комп новый акб. SDD v1.31 + mangoose pro китайский. Процесс прошел ровно. В конце сообщение, что сброс данных выполнен, и сохранен с 1 ошибкой, обратитесь в соответствующий раздел (как то так). Что за ошибка, я так и не понял. Можно как то проверить, прошла эта процедура как надо, или что то не так? Замечу, что красное табло АКБ горит только на вкл зажигании, при заведенном ам нечего не горит. Нажимаю на дисплее треугольник (информация по ошибке) там написано - обратитесь в руководство пользователя, но там нечего не нашел...
Думаю, стоит заехать к дилеру или любому неофициалу с дилерской диагностикой, они "починят". Могу порекомендовать London Auto, к примеру.
Не, ну не дурдом ли? Когда уже это кончится? Скоро пепельницу после вытряхивания надо будет прописывать у дилера.
А эта лампочка разве не должна гореть, когда включено зажигание и не заведён двигатель, сигнализируя тем самым, что в этом положении АКБ разряжается? У кого есть первый дорестайл, посмотрите у себя. Возможно так и должно быть..
Ээээх, если бы шнурок был панацеей... Этих шнурков штук пять нужно чтобы охватить весь модельный ряд.
