Друзья, всем привет. Скажите пожалуйста, какие самые распространённые причины могут быть, по которым двигатель не заводится. Сегодня буквально минут 15 проехал. Больше авто не могу завести никак.
Ну причин-то может быть всего две. 1. Нечему гореть. 2. Нечем поджечь. Без диагностики можем тут только на кофейной гуще погадать. На диагностику можно съездить на Пекинку в Автотракт, там этот двигатель хорошо знают.
А почему именно туда? Скажите пожалуйста, сколько сейчас стоит полная диагностика двигателя? Сколько примерно это по времени занимает?
Всё зависит от того, куда вы отправитесь. Если посоветовали этот сервис, то я бы на вашем месте туда и поехал бы, потому как не везде есть специалисты, которые могут дать нормальную оценку, даже сделав полную диагностику автомобиля.
А вы не думали, что проблема может быть вообще банальная - в самом аккумуляторе. Если машина не заводится, то это первое, что нужно проверить я считаю.
Я на это тоже сразу подумал, но аккумулятор живой. Проверял даже на другом автомобиле, заводится всё нормально вообще с первого раза. Здесь я так понимаю, что проблема намного глобальнее.
Обдув двигателя включается, когда заводится мотор? Если на холодную он не включается, значит точно что-то с аккумулятором. красного индикатора нет?
На холодную не хочет врубаться, а красный индикатор есть. Видимо, всё же придётся поменять аккумулятор или проверить на другом, будет ли работать. Я очень надеюсь, что причина именно в нём.
Если у вас работает обдув, то явные проблемы с температурой. Можно думать на радиатор, могут быть и трубки. В общем всё, что угодно.
Сегодня стал нормально заводиться. На сервис не ездил, потому что были праздники. Пока поезжу так, посмотрим, что будет дальше.
Вы смотрите с этим особо не затягивайте, потому что, если есть в двигателе какая-то неполадка, то она сама по себе никогда не пройдёт. Вам в любом случае нужно набраться смелости заехать на диагностику и всё узнать подробно о своём авто.
С этим понятно, что не стоит затягивать, просто всё случается, как всегда не очень вовремя и сейчас готов только на диагностику, не более. Не хочу, чтобы мой автомобиль стоял и ждал ремонта.
Да лучше заехать на диагностику и знать, на что рассчитывать, можно подобрать не оригинальные запчасти, а хорошие аналоги и на этом сэкономить.
Самая распространённая причина - это сдохший аккумулятор. В таких случаях нужно сразу попросить прикурить, если не заводится, то тогда проблема в другом.
Я думаю, что аккумулятор сразу проверили. Это самая простая причина, которая может быть и самая менее затратная, потому что поменять аккумулятор проще всего. Если после этого заводится нормально, то тогда вообще проблем никаких.
Если стартер крутится, а мотор не заводится, смотри предохранитель топливного насоса... Это для начала...
