Причины биения руля.
Тема в разделе "Рулевое управление", создана пользователем zlot, 4 авг 2020.
  1. zlot
    друзья мои,поделитесь ка опытом и наблюдениями. проблема такова: есть лёгкое биение на скорости 90-100,далее проходит. затем при торможении,преимущественно при незначительном нажатии на тормоз,происходит довольно ощутимое биение в руль,если тормоз зажать посильнее-биение почти не ощущается. притормозил при скорости 220,дак чуть руки не оторвало биением. при том,что до 70-80 никакого биения не происходит. сход-развал сделан(од),колёса отбалансированы,2 комплекта(зима:лето),перед на зад перекидовал,что лето,что зима,тормозные диски почти новые,перегрева не было вроде.что за херь происходит? задолбался уже.
  2. rrromy4
    Southampton UK
    Соутгемптон
    XJ (X351)
    Нравится
    3.0л
    Черный металлик
    Давеча один пользователь в чате тоже воевал с биеним.... даже тормозные диски точил.... оказалось между тормозным диском и ступицей попала какая то фигнюшка типа окалины, вот как то так. Снимай колеса и проверяй биение на дисках, если будет не лень, поищу видео из чата где он показывал как он искал
  3. igolson
    igolson Well-Known Member
    Stockholm
    Universal
    YER 084
    2.0 t benzin
    чёрный
    Если происходит только при нажатии на тормоз, то только замена тормозных дисков. Даже оригинальные диски попадаються кривые. Для начала проверьте хорошо ли ходят колодки в скобе суппорта. Себе я ставлю только Zimermann
  4. zlot
    у меня тоже цимерманн. на оригинале была та же проблема,заменил,всё то же самое. сломал башку. не знаю куда копать. колоды вроде ходят нормально,диски не греются
  5. zlot
    спасибо,поеду на неделе на станцию. но,думаю,не вариант.
  6. vas'ka_kot
    возможно не в тему и не про ту машину ))
    но у меня было тоже самое, на ИКСе... меньше 90..100 нормально, больше - тоже. В узком интервале скоростей неприятное биение руля -
    развалился подшипник передней левой ступицы. в терминах, возможно, ошибаюсь )) но поменяли какой то подшипник в передней подвеске - всё прошло.
  7. zlot
    а при торможении было биение?
  8. vas'ka_kot
    а вот этого я не помню, честно. Было это в далёком 2012 году - только въехал на Ваши автобаны...
    и началось )) было много ремонтов дорог... постоянная скорость в этих самых пределах - 90-100...
    старался, как мог, её - эту скорость - избегать... но вибрация на руках прилично чувствовалась.
    про тормоза - не, не помню.
  9. zlot
    такая же фигня: 90-100.
  10. vas'ka_kot
    тогда, давно )) тихой сапой доехал до UK ))
    местные покатались - приговор был однозначный ))
    на вопрос - может стоит здесь ремонтироваться ?! доедешь - нормально, всё, будет.
    доехал домой, нормально, да.
    возможно у Вас тоже самое ?
  11. zlot
    да не,вторая смена дисков и одно и то же. уже года два дак точно. достало уже.
  12. vas'ka_kot
    возможно )) стоит попробовать следующий колхоз - только аккуратно ))
    "выключить" полностью тормоза на передних осях... и посмотреть ?
    думаю, идея понятна. но я Вам её не предлагал.
  13. Gileev Anton
    Юра привет, проверь рулевые наконечники, износ соединения шарового типа в ходовой системе и амортизаторы.
  14. zlot
    привет. проверяли-норма.
  15. zlot
    закажу ка я комплект перед-зад цимерманна,если не поможет-сожгу этого корча к хренам собачим.
  16. rrromy4
    Southampton UK
    Соутгемптон
    XJ (X351)
    Нравится
    3.0л
    Черный металлик
    Нашел я то видео, там у чела ступица косячила, ток вот не знаю как его сюда вставить((
  17. rrromy4
    Southampton UK
    Соутгемптон
    XJ (X351)
    Нравится
    3.0л
    Черный металлик
    А по этому фото не понятно...
  18. Gileev Anton
    Кинь видео в ютюб и ссылку потом сюда, по другому ни как.
  19. Gileev Anton
    На счёт сожения уже слышал))) Проверь карданную передачу, подвесной, задний мост.
  20. zlot
    на днях застолбил подъёмник,посмотрю.
