Привязка ключа jaguar x-type
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Soldat89, 1 мар 2017.
  1. Soldat89
    Нет автомобиля
    Ни для кого не секрет, что автомобили Jaguar X-Type имеют общую платформу с автомобилем Ford Mondeo. Поэтому у этого автомобиля много общего и в плане электроники. Например блок комфорта, располагающийся за бардачком пассажира справа, собственно рядом с блоком управления двигателем. А вот панель приборов, на которую возложены функции распознавания ключей, у Ягуара своя, не такая унылая и скудная, нежели у Мондео.
    Почти все модели имеют штатную сигнализацию, которая отключается или с оригинального пульта или как только распознается чип. К слову ягуаровский ключ-выкидушка состоит из двух частей - жало с механизмом выкидывания и чипом – «семечкой» отвечающим за запуск и хвостовиком-пультом отвечающим за функции центрального замка и охраны.
    Бэушные ключи беспроблемно пишутся в эти автомобили. Поэтому купив на разборке ключ от X-Type его остается только прописать и вставить новое нарезанное под замок жало.
    Еще один совет для владельцев данного автомобиля - если вы по какой то причине не можете найти бэушный ключ от Ягуара, ключ от Форда Мондео 2001-2007 годов выпуска беспроблемно пишется в Ягуары европейского рынка, однако кнопки активации включения света, как на оригинальном ключе, уже не будет.
    Привязка радиоканала для управления центральным замком довольно простая: быстро включить зажигание из положения 1 в положение 2 – четыре раза в течении шести секунд - прозвучит сигнал (начало привязки) - далее нажать на кнопку пульта (если успешно внесен в память – прозвучит сигнал). Если есть второй пульт нажать кнопку на втором пульте и т.д. Для выхода из режима программирования повернуть ключ в третье положение или просто подождать десять секунд.
    Важно! Обучение пультам возможно только если авто снято с охраны. Ну и самое главное для прописки чипов, отвечающих за запуск авто, требуется прочесть EEPROM процессора панели приборов, правильно внести их в дамп и залить новый.
    После распознавания чипа контрольная лампа иммобилайзера возле ручника потухнет, снимется блокировка стартера и звучание штатного сигнала.
    iRuslan, vas'ka_kot и Valery Dubovitsky нравится это.
  2. Ильюха
    New Jersey
    V8 5.0L
    В Иксе алгоритм тот же..
    Vladislav, Gileev Anton, Soldat89 и ещё 1-му нравится это.
  3. 4483340
    4483340 New Member
    Байконур
    X400 Код модификации Y
    Благодарю, надеюсь поможет.
  4. Lovatt
    Lovatt Спиннингист
    Нижний Новгород
    Нижний Новгород
    О153СС
    Внесу свою лепту. Ключи с алиекспресс/ебэй имеют разную частоту, отличной от частоты Ягуара (433 мгц). Чтобы сменить частоту на нужную нужно сделать следующие действия:
    Одновременно зажать кнопки закрывания авто+открывания авто+открывания багажника на 5 сек. и одновременно отпустить. Потом проделать манипуляции, которые описал ТС. Ключ будет запирать и открывать автомобиль, открывать багажник, но запуск ДВС будет невозможен без прошивки ключа. Нужен офдилер или ноут с sdd и шнур. Удачи)))
    Изменение частоты на ключе!
    Если кто будет покупать ключ которым обзавелся я, расскажу про небольшой нюанс с этими ключами!)
    Может об этом многие знали, но я полдня убил, что бы найти информацию, надеюсь будет полезна не только мне!)
    Дело в том что ключ универсальный т.е. подходит для авто как с Американского рынка так и для Европы, следовательно программируется на две частоты 315 Мгц и 433 Мгц.
    Сначала не мог привязать его к машине т.к. не уточнял по поводу этого нюанса, а инструкции нет(…
    минут 30 пробывал по разному его привязать кучу видосов посмотрел…Но не тут то было…
    Первые мысли:
    1 "Черти косоглазые, фуфло пропихнули"))))
    2 "Окей гугл…" )))
    Вообщем перейдем к делу)
    Что бы поменять частоту на Ягуаровских и Фордовских (4-х кнопочных, за остальные не в курсе) ключах необходимо провести следующие манипуляции:
    1). Нажать одновременно кнопки закрыть и открыть двери (в нашем случае 2 верхних кнопки)
    2). Не отпуская верхние кнопки нажать 3 раза на кнопку открытия багажника
    3). Отпустить нажатые кнопки одновременно
    После этого по инструкции, 4 раза за 6 секунд поворачиваем ключ в положение зажигания 2. После чего слышим звук (писк) нажимаем на родном ключе кнопку открыть двери снова слышим писк, нажимаем кнопку открыть двери на новом ключе опять писк, ждем 5сек. и вуаля все работает, открывает-закрывает!
    Ключ не нарезал еще. Как выясняется не каждый берется за эти ключи нужна специальная насадка для станка… как нарежу, отпишусь по привязке иммобилайзера!
    Всего хорошего!
    UPD: 15.06.2017 привязать иммобилайзер с одним оригинальным ключем не получается!
    Нужен или шнурок или в сервис!(((
  6. Vadim
    Vadim Well-Known Member
    СПб
    executive
    купил новую плату ключа на али, поставил вместо старой, по видео не прошивается, может частоту не задал? Всё делаю как выше описано, но тоже не прошивается.
    Подскажите, чтобы частоту прописать, нужно в любой момент зажимать кнопки или какие-то предварительные действия надо делать (т.е частота излучается постоянно или ее как-то надо активировать)?
  7. Lovatt
    Lovatt Спиннингист
    Нижний Новгород
    Нижний Новгород
    О153СС
    Не открывает двери или что? Что значит не прописывается?
  8. Vadim
    СПб
    executive
    если повторять за видео, то после 4-х поворотов родного ключа в замке раздается сигнал, вынимаем ключ, нажимаем кнопку открытия двери - раздается сигнал, нажимаем кнопку на ключе с новой платой - и ничего, сигнала нет, прошивка не прошла
  9. Lovatt
    Lovatt Спиннингист
    Нижний Новгород
    Нижний Новгород
    О153СС
    А новый ключ в замке крутили?
  10. Vadim
    СПб
    executive
    крутил и заводил - иммобилайзер-то старый. Не прошиваются кнопки
  11. Lovatt
    Lovatt Спиннингист
    Нижний Новгород
    Нижний Новгород
    О153СС
    пробуйте поменять частоту и прошить снова
  12. ToyoRS
    ToyoRS Member
    Казань
    Всем привет! Подскажите плиз!!! Резко вечером пульт перестал открывать все двери кроме водительской. Открывает только водительскую. Что могло произойти? Ключ и пульт родной.
  13. Gileev Anton
    Возможно просто глюк, попробуй клеммы с аккума скинуть.
  14. ToyoRS
    ToyoRS Member
    Казань
    Ночь постояла и норм открывать стала))) похоже глюк) может батарейка садиться в пульте?
  15. Gileev Anton
    Всё возможно, если есть подозрение лучше поменять её.
  16. Прокуратор
    Прокуратор Well-Known Member
    Севастополь
    Спорт коллекция
    Черный с бля*скими блестками
    Там два нажатия. Первый разблокирует водительскую дверь. Второй сигнал все двери. Это глюк сигналки, а не брелка.
    Таже фигня с постановкой. Первое нажатие блокирует двери, второе ставит на сигналку.
  17. iRuslan
    Это не глюк сигналки. Это выбранный режим обработки нажатий на кнопки пульта.
    Не нравится этот режим - выберите другой.
  18. Прокуратор
    Севастополь
    Спорт коллекция
    Если исходить из описанного выше автором, это именно глюк сигналки. После перепрошивки ключа проходит на пол года и возвращается. У меня раз в пол года проскакивает в виде отсутствия реакции на закрытие. Если открыть и закрыть дверь, все норм. У коллеги выражен так же как и у ТСа. Сам чип ключа не причем. Если взять второй ключ, то он сработает. А когда глюканет, можно взять первый и все будет ок.
  19. iRuslan
    Понятно что это слетает память в блоке управления.
    Результат выдается пользователю уже в виде включенного режима по умолчанию.
    То есть, фактически пользователь видит другой режим работы.
    А до глюков еще надо докопаться - они глубоко и снаружи их не видно.
  20. Gileev Anton
    Коты живут своей жизнью и это не зависимо от модели. Например у меня сейчас кот закрывается и становится на охрану после одного нажатия, без задержки кнопки запирания и меня это не напрягает, второй ключ работает так же. Если окна приоткрыт нажимаю с задержкой кнопки запирания, либо второй раз зажимаю кнопку.
