Ребята, всем привет. Скажите, по каким причинам могут быть пропуски зажигания? Может быть дело только в свечах, чтобы зря не менять их?
Делали ли Вы диагностику? Как ведет себя машина при наборе скорости? Опишите более подробно ситуацию.
Да причин может быть много, начиная от свечей, заканчивая неисправностью топливной системы. У вас вообще перестал заводиться или через раз?
Могут быть свечи, могут быть катушки, может быть из-за подсоса воздуха через прокладки под впускным коллектором. Как видите, вариантов несколько, но нужно проверить все.
Может быть еще забитый катализатор, что весьма вероятно. Он бьёт сразу. Поэтому лучше побыстрее разобраться в этом и по возможности пока не ездить.
А как вообще узнать, подтравливает ли воздух или нет? Свечи в порядке, проверили. Какие еще могут быть варианты? Из-за мокрой погоды не может быть?
Народ, кто скажет, если на холостых оборотах движок начинает булькать, то в чём проблема? Это тоже может быть связано со свечами?
Да конечно этот звук может появиться из-за свечей. Меняйте сразу, они не так дорого стоят, чтобы можно было откладывать на потом. Очень часто замена свечей решает множество проблем с запуском двигателя.
Странно, но я только недавно их менял, не могли они быстро так выйти из строя. Может опять подсунули какие-то китайские свечи. Сколько они вообще служат?
Смотря какие свечи вы поставите. Они есть разные и в зависимости от этого нужно их менять после разного пробега. В среднем - это 45-60 тысяч.
Понятно, а если они вышли раньше срока, то в чём причина? Только в качестве? Как быть уверенным в том, что новые свечи смогут столько протянуть? Какие самые распространённые причины выхода из строя?
Замените топливный фильтр, стравите воздух из системы(спускной клапан на общей магистрали перед форсунками, использовать шланг для накачки колес, так же можно замерить давление в системе и топливный насос) диагностика выдает другие ошибки.
Если булькает на холостых, советую поменять: 1.Наконечники катушек зажигания. 2.прокладки впускного коллектора. P.S. Я через это уже прошел)))
