Появляется красное табло аккумулятора
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем 01Kuzma, 20 ноя 2017.
  1. 01Kuzma
    01Kuzma New Member
    Вильнюс
    2.7D
    Всем привет!
    Аккумулятор 100aH, новый, заряженный. Машина простояла 2 дня на улице при +2C.
    Заводится без проблем, но на секунду, изредка, моргает красное табло с аккумулятором.
    Бывало, что появлялось табло, сообщающее, что система развлечения отключится через 3 минуты.
    Это глюк/особенность софта? По какому принципу срабатывает красное табло?
    2.7 D
  2. Алексей Сидорин
    Алексей Сидорин Well-Known Member Член Клуба JCR
    Московская область, д. Малые Вязёмы
    PL
    о107хм150
    3.0 v6 бензин
    Emerald Fire Pearl
    Не глюк это, а предупреждение о скорых проблемах в электрике. Первый раз у меня такие симптомы были, когда перетёрся жгут проводов в крышке багажника, второй - когда сгнил силовой кабель под правым крылом
  3. Ковалев Сергей
    Добрый день, уточните, а эта емкость является штатной для данного двигателя или нет?
    Если нет, то генератор не справляется и поэтому электроника и сигнализирует.
    Если штатный- то ищите проблему или в генераторе или в проводке или в блоках.
  4. Rustem_omar
    Rustem_omar Active Member
    Россия, Санкт-Петербург
    3.0/D
    Бордовый
    90 ампер у меня стоит штатный на 3,0D
  5. DyaG
    DyaG Member
    2071PX-7
    Коричневый
    причин много.
    1. Соединение силового кабеля под передним правым крылом.(самое первое)
    2. Клема - на аккумуляторе (редко)
    У меня была такая же проблема. Снималось и ремонтировалось все. Без изменений. Лампа загоралась через 40 сек. после заводки. На Атлант М Британия (Минск) приговорили блок предохранителей в багажнике. По итогу поиски его не увенчались успехом. Сегодня полез в очередной раз поискать причину и НАШЕЛ. У меня глючила камера заднего вида. По концовке она погасла. Итог такой: Камера замыкала и давала сигнал на блок предохранителей в багажнике. Камеру отключил, Зарядка стала 14.2 В вместо 13.25 В. Ошибка не загорается. УРА.
