Потёк картер двигателя
Тема в разделе "Двигатель (бензин)", создана пользователем Жигалкин, 18 апр 2017.
  1. Жигалкин
    Жигалкин New Member
    Воронеж
    XJ (X351)
    CC
    У меня случилась проблемка - потёк картер двигателя. Пробег небольшой, мотор 2.1 2006 года. Сначала были не сильно заметны потёки, сейчас вообще кошмар.
    Надо менять прокладку. Других способов решить проблему нет.
    Только удостоверьтесь что течет именно из под прокладки картера.
  3. Жигалкин
    Жигалкин New Member
    Воронеж
    XJ (X351)
    CC
    Как удостовериться, что течёт именно оттуда? Если дело не в прокладке, то всё равно ничего страшного не произойдёт, если я её поменяю. Откуда еще может течь?
  4. Ковалев Сергей
    Передний и задний сальник коленвала!
    Вам в сервис надо на осмотр и диагностику.
    Или на подъемник и самому смотреть, а так это гадание, увы!-странно-hz?
  5. Жигалкин
    Жигалкин New Member
    Воронеж
    XJ (X351)
    CC
    Сам я точно там вряд ли что смогу понять, потому как общее состояние определяю только по количеству потёков, которые есть под машиной. Диагностику нужно делать полную?
  6. Ковалев Сергей
    Для начала нужен просто визуальный осмотр специалистом!
    именно так и определят место течи и не факт что это именно двигатель!
  7. dima86
    dima86 New Member
    Люкс
    Если гонит масло, то уже значит, что не всё хорошо. Вам желательно эту проблему решить как можно быстрее, потому как может вообще заклинить.
  8. Anahovsky
    Anahovsky New Member
    Владимир
    Лухари
    Можно попробовать заменить прокладку поддона картера. В большинстве случаев это решает проблему на раз-два-три. Думаю, что вам этот вариант тоже поможет.
  9. rik
    rik New Member
    база
    А уровень масла давно проверяли? Если сильно течёт масло, то должен показатель падать. Бывает, что масло на месте, а он всё равно течёт.
    Это уже проблема посерьёзнее будет.
  10. Grinya
    Grinya New Member
    Владивосток
    люкс
    Это еще не кошмар и не самое страшное, что может быть.
    Вот, если бы вы постоянно доливали масло и оно у вас литрами уходило, словно бензин, вот тогда да, это проблема и очень большая. А так по мелочи у всех бывает.
