Jaguar x type 2008 2.0 бензин, рестаил. Вопрос такого плана, заметил что при включении задней зеркала перестали подстраиваться, имею ввиду что они немного опускались и при переключении акпп в режим D обратно поднимались. Перепроверил всё куда копать?
Вы же меня сами учили как переобучить эту функцию. Забыли? Я, кстати, пробовал по Вашей инструкции. Она один раз срабатывает потом опять не работает.
Антон, я перерыл несколько англоязычных форумов. Прочитал разные материалы. Ни в одном из перебранных мной материалов нет ни одного упоминания об этой функции на Иксе. Даже не представляю где копать? Должны же они были где-то об этой функции отписаться, когда её тута закорячили?
Илья, мне самому стало очень интересно когда увидел такое на своей машине и тут опс! перестала работать.
Опять ты за своё, нет у меня решения как и куда копать и с тобой я не мог этим поделится, иначе тему бы не создавал.
Сорри, Антон, оказывается это Netrotor мне подсказывал. По идее просто при включенном R выставляешь как ему опускаться, потом при включении D оно возвращается как было. Вот, с англоязычного форума: >>> Put the car in reverse, dip the passenger side mirror as much as you want and leave it there. Put it drive it will go back to normal. Back to reverse and it should lower to the position you left it in.
Сегодня перепробовал разные варианты и с кнопкой и без кнопки....мало времени было, буду искать решение дальше.
Пока нашёл решение такое, конечно оно может кому то и не понравится, но работает. Настроил первое положение под постоянную езду, сохранил, третье положение кресло, точно в таком положении, только зеркала опустил вниз и тоже сохранил. При неудобной парковке выбирать третий режим и парковаться спокойно, одну кнопочку не тяжело нажать. Но всё равно буду искать где собака зарыта.
