Полосит обогрев ветрового стекла
Тема в разделе "Салон", создана пользователем Eagllle, 8 дек 2018.
  1. Eagllle
    Eagllle Active Member
    Калининград
    3.0 supercharged
    черный
    Всем привет.
    Обогрев ветрового стекла греет полосами. Как будто оборваны некоторые нити нагрева. Заметные мелкие сколы на стекле есть, но их совсем мало, а полосит по всей ширине.
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
    Где находится шлейф обогрева? Может там с контактами что-то.
    Или стекло с такими симптомами только под замену?
    Может стоит проверить реле? их там два C2Z2978
  3. Eagllle
    Калининград
    3.0 supercharged
    черный
    Проверил предохранители. Реле, как и предохранители, как я понимаю, либо работает, либо нет. Обогрев то греет, значит релюха его включает.
    В общем, судя по интернетам, вариант один - замена стекла. Мой внутренний перфекционист теперь будет бороться с жабой :)
    iRuslan, Valery Dubovitsky, Gileev Anton и ещё 1-му нравится это.
  4. Jager
    Как вариант - проверить контакты между стеклом и шлейфом. Обратите внимание, может стекло расслаивается.
  5. Valery Dubovitsky
    Забейте, зима скоро пройдёт)
    TaciturnFarcer нравится это.
  6. Driver-XJ
    серый
    Стекло заменить. Это недорого.
  7. Valery Dubovitsky
    У меня тоже такая хрень, но не меняю. Стекло заводское.
  8. Driver-XJ
    серый
    на С-ке было. Не менял. И след хозяин не менял вроде.
    Но если напрягает - то заменить просто. я к чему.
  9. Josiah
    Josiah Well-Known Member
    Казань
    2.1 бензин
    Синий
    ну блин, та же фигня.... Часть вертикальных полос работают, часть - не работают. Хотя оконце целое, без сколов(ТТТ). ТС, получилось исправить?
  10. iRuslan
    А че будет если побрызгать контакт-клинером в те места, где к стеклу провода подходят?
  11. Josiah
    Казань
    2.1 бензин
    Синий
    пока ещё не знаю где сей разъём...
  12. iRuslan
    посмотри стёкла с подогревом в продаже и поймешь
  13. Cynep
    Cynep Member
    Mansfield
    Нищебродская
    3.0Д 241сил
    серый
    Снимаешь ручку открывания капота и пластиковую накладку порога водителя и отводишь сторону ковёр и увидишь разъёмы,
    З.ы. фото и комм 595497D5-8917-4891-B1F8-85AFB878AC89.jpeg ент стырены!
    igolson, Ильюха и Gileev Anton нравится это.
  14. Ильюха
    Philadelphia
    Это замена стекла.. Если фишка глючит, то не работает либо одна половина целиком, либо другая.. Может и все стекло, но не местами, как у Вас.
    igolson и Jager нравится это.
  15. maximumb
    maximumb Well-Known Member
    портфолио
    любимый цвет Генри Форда
    Привет всем.
    Нужна подсказка
    Перестал работать обогрев ВСЕГО ветрового стекла. Летом засверливал стекло ( скол был) но это не могло повлиять на все стекло.
    У меня размышления
    Два предохранителя (лево/право), два реле( лево/право). И с клемами такая же фигня.
    Если половина стекла отказало, понятно куда копать. А у меня все полностью. Вероятность отказа двух предохранителей, клем и реле очень мала. Что может быть? Еще под капот не лазил, машины рядом нет.
    Рад буду подсказкам
    В стекольной мастерской тож подтвердили, нет смысла менять стекло, максимум у вас бы отказало пару нитей, но не все лобовое.
  16. Gileev Anton
    Ну как минимум необходимо быть рядом с машиной и проверить приходит ли напряжение на фишки подогрева стекла, а дальше можно заменить реле на аналогичное или проверить целостность самих проводов.
  17. Kirill400
    Kirill400 Well-Known Member
    3.0 supercharged
    Одновременно отказать обе половины могут запросто - сам проходил это на ренже, подпаявали контакты под обшивкой стойки.. а начинать надо с больших квадратных предохранителей под капотом, а пока гадание на кофейной гуще... потом переходить к проверке напруги на стекло...
  18. iRuslan
    Блин, когда уже эти злыдни будут ставить нормальные провода...
  19. Gileev Anton
    Нет у них нормальной меди, как и изоляции))
    Kirill400 нравится это.
  20. iRuslan
    и это при том что у них постоянно сырая погода
