Подскажите номер подшипника рулевой рейки
Тема в разделе "Рулевое управление", создана пользователем Artem23, 30 мар 2018.
  1. Artem23
    Artem23 Member
    г. Краснодар
    Краснодар
    не знаю
    2.1 бенз
    серибристый
    Артем, может сразу в магазин сходить по продаже подшипников взяв старый с собой, думаю там подберут по размерам,
  3. Artem23
    Artem23 Member
    г. Краснодар
    Краснодар
    не знаю
    2.1 бенз
    серибристый
    дело в том, что обойма установлена в самом низу и сидит очень плотно, достать ее без повреждений скорее всего не удастся. Вот и возник вопрос по номеру, если номер не найдется, то оставлю старый подшипник.
    Если менять подшипник, то в любом случае обойму надо снимать
  5. Artem23
    Artem23 Member
    г. Краснодар
    Краснодар
    не знаю
    2.1 бенз
    серибристый
    Поехал в крупный тех. центр по ремонту гидравлики, а там сказали, что подшипник не съемный)))) Вот такие мастера. При наличии специального съемника он очень легко был извлечен. Подшипник имеет номер HK1212.
    maximumb, Gileev Anton и Ковалев Сергей нравится это.
    Ну вот и все решилось!и цена ему 50 рублей
    По характеристикам:
    Файл Скачать
    Fw 12
    D, мм 18
    C, мм 12
    Bc 12
    Предельная скорость, об/мин 18000
    Динамическая нагрузка C, N 6150
    Статическая нагрузка C0, N 6900
    Зазор CN (нормальный зазор)
    Класс точности P0
    Диапазон температур от -40° до +100°
    Тип Радиальный
    Уплотнение Открытый
    Рядность Однорядный
    Вес, кг 0.009
    Альтернативная маркировка SKF HK1212
    Альтернативная маркировка FAG HK1212
    Альтернативная маркировка Torrington FJHV-1012
    Альтернативная маркировка IKO TLA1012Z
