Подсветка сошла с ума. Стопарь, поворотники, противотуманка, свет
Тема в разделе "Освещение", создана пользователем firefli, 25 мар 2018.
  1. firefli
    firefli Member
    максимальная
    Привет парни.
    Заметил следующее не правильное поведене подсветки:
    С включенной аварийкой без света притухает левый задний стопарь в момент мигания и чуть загорается левая противотуманка зад.
    На приборке при нажатии на тормоз загорается лампа противотуманки.
    При включении левого поворотника- горит лапма противотуманки на приборке, если нажать дополнительно на тормоз то задний поворотник начинает часто мигать, передний нормально
    С выключенным освещением и включенной аварийкой если нажимаем на тормоз, мигает дальний.
    Похоже где то коротит, вопрос как найти. Кто сталкивался с такой проблемой?
    Glade нравится это.
  2. Lovatt
    Lovatt Спиннингист
    Нижний Новгород
    Нижний Новгород
    О153СС
    проверь массу.
  3. firefli
    firefli Member
    максимальная
    а где это проверить?
  4. magius
    Технический бюллетень TSB 053/2001.
    "Summary
    Should a customer express concern about flickering headlamps, wavering illumination of the instrument cluster, interior lighting and audio unit the probable cause is an extremely high resistance in the battery wiring harness from the central junction box (under the bonnet) to the B+ terminal on the alternator. To rectify the concern an additional cable should be installed.
    Part number for this cable -1133503"
  5. Glade
    Да уж, целый букет! Интересно, как решится!
  6. can02
    can02 Active Member
    2,0d
    2.0D
    Схема массы.
  7. firefli
    firefli Member
    максимальная
    Лёгкое мерцание приборки я замечал и раньше кстати. Не придавал этому значение
  8. firefli
    firefli Member
    максимальная
    Подскажите пожалуйста где искать массу
  9. can02
    can02 Active Member
    2,0d
    2.0D
    Вам уже схему выше дали.
  10. PavelMantel
    PavelMantel Member
    Оренбург
    executive
    3 литра бензин
    синий
    Все может быть до банального просто. У меня недавно произошло подобное . Отдавал машину на мелкий ремонт.После этого начались подобные Вашим "глюки". Машина сходила с ума и вместе с ней потихоньку и я )) Не знаю,что заставило меня заглянуть в багажник.А там - вода. Как она туда попала - не знаю.Но отсырели несколько контактов на многочисленных разьемах проводки ,уложенной там.Все просушил феном. И как бабка отшептала. По этой машине я уяснил для себя простое правило - не паниковать и всегда искать самую банальную и простую причину. Обычно помогает))))
  11. Shuravi
    Shuravi New Member
    Вогогоад
    Емк387
    Приветствую! Столкнулся с эдентичной проблемой. Как вы решили данный вопрос?
  12. Glade
    Думаю следует начать с клеммы по правом подкрылком.
  13. iRuslan
    У нас тут на одном х-тайпе цветомузыка началась, с гирляндой на панели, рестриктед перфоманс, гирбокс кирдык и все остальное прочее.
    Оказалось - низкий уровень тормозной жидкости.
