Плохо набирает обороты
Тема в разделе "Двигатель (бензин)", создана пользователем kurochkin, 3 апр 2017.
  1. kurochkin
    kurochkin New Member
    lux
    Народ, всем привет. Скажите, что делать, если двигатель плохо набирает обороты? Больше 3-х тысяч вообще никак? По городу этого хватает, на трассе вообще не хочет ехать.
    Нужно снимать осциллограммы не с исполнительных механизмов а с датчиков. Первым делом, осциллограммы с датчика коленвала, и распредвала и это нужно делать на двух лучевом осциллографе наблюдая одновременно их работу. Возможно это связанно с помехами, поскольку на больших оборотах ЭБУ сложнее ориентироватся и любые помехи могут помешать распознать пропуск зубов на венце шкива коленвала. Похожие симптомы проявляются когда датчик положение коленвала не отрегулирован и имеет большой зазор, при повышении оборотом компаратор в блоке ЭБУ не правильно распознаёт амплитуду сигнала с датчика и начинается похожая неисправность. Вы многое проверили и многое сделали, но с непонятной последовательностью. Зачем вырезали катализаторы? Вы перед этим замеряли давление выпускной системы? Если она в норме, зачем вы вырезали катализаторы, или вы знаете то, что не знали английские инженеры которые их туда поставили? Конечно возможно проблема намного глубже, а именно с железе самого блока, неисправность самого компаратора который преобразует аналоговые сигналы в понятные для процессора цифровые, или в самом процессоре, возможна неисправность в обвязке вычислительных чипов блока. Но нужно разложить всё по полочкам и начинать проверять все компоненты системы впрыска. А именно с датчиков положения валов.
    vas'ka_kot и Valery Dubovitsky нравится это.
  3. Valery Dubovitsky
    С диагностики надо начинать)
  4. jagu
    Одинцово
    максимальная
    У вас из за какой то ошибки идет ограничение оборотов двигателя. Сделайте компьютерную диагностику и будет понятно в чем дело
  5. kurochkin
    lux
    Дело в том, что никакой ошибки и нет, обороты начали сами по себе плохо набираться. Вы уверены, что диагностика должна показать. в чём проблема?
  6. Dima
    Dima New Member
    У меня такая проблема была, когда умирал бензонансос. В результате он всё же умер, поставил другой, всё, как рукой сняло.
    Так что может и в нём причина быть.
    Ковалев Сергей нравится это.
  7. kurochkin
    lux
    Если это проблема в нём, то сколько стоит поменять? Есть какие-то аналоги достойные на рынке или обязательно покупать новый?
  8. Gileev Anton
    Максим, аналоги проверенные есть. http://jaguarclubrussia.com/forum/index.php?threads/Насос-топливной-системы-для-двигателя-2-1.1206/
  9. kurochkin
    lux
    Ну а как вообще лучше - ставить оригинал, или можно сэкономить? Я просто всегда был за то, чтобы ставить только оригинальные запчасти, но сейчас понимаю, что немного не тяну.
  10. Filin
    Filin New Member
    Z
    Конечно всегда лучше на любой автомобиль ставить только оригинальные запчасти. Аналоги хоть и есть достойные, но это всё равно не то.
  11. kurochkin
    lux
    Кроме того, что у них немного меньше срок службы, чем у оригинала и по качеству немного хуже, есть еще какие-то существенные минусы?
  12. Ковалев Сергей
    Вы из уже перечислили!Yes+
  13. jagu
    Одинцово
    максимальная
    А мотор какой?
  14. kurochkin
    lux
    У меня сейчас стоит 2.5 бензин. А что думаете, 3-х литровый, к примеру, бы лучше набирал? Раньше же всё было нормально, никаких тебе проблем.
  15. jagu
    Одинцово
    максимальная
    Там разница лошадей 38 .Сделайте диагностику, померяйте давление топлива. Может еще катализаторы забиты. Но все эти проблемы покажет качественная диагностика
  16. jagu
    Одинцово
    максимальная
    Про мотор я спросил т.к у них разные проблемы бывают 2.5, 3.0 и 2.1
  17. kurochkin
    lux
    Если выбирать их этих 3-х моторов, то какой по вашему самый надёжный? С каким меньше всего проблем? Меня уговорили на 2.5, так и взял.
  18. Filin
    Filin New Member
    Z
    Да с любым мотором могут быть проблемы, независимо от того, какой у вас стоит объём двигателя. Так-то на ягуарах очень хорошие моторы стоят, которые ходят очень долго.
  19. Matan
    Matan New Member
    X
    У меня тоже стоит 2.5 мотор и я доволен более чем,
    Поставил себе ГБО 4 поколения, хотя многие отговаривали по началу и теперь вообще могу не смотреть на то, почем нынче бензин))))
  20. Kacher
    Kacher New Member
    бизнес-класс
    По сравнению с бензином какой у вас получается расход? Сильная экономия? Почему все ставят сейчас ГБО 4 поколения, Если уже есть 5-ое?
